この記事では、VEX AIMコーディングロボットの充電方法とロボットの電源のオン/オフ方法について概説します。
コンピューターでロボットを充電する
ラップトップの左側にロボットがあり、ケーブルで 2 つの電子機器が接続されています。
USB-C ケーブルを使用してロボットをコンピューターに接続します。
接続すると、ロボットは自動的に電源が入り、電源が入ったことを示す音が鳴ります。
中央にドライブ アイコンがあるメイン メニューが表示されたロボット画面。右上隅のバッテリー アイコンの周囲に吹き出しボックスがあります。
画面の右上隅にあるバッテリー アイコンが点滅し、充電中であることを示します。
電源を介してロボットを充電する
注意:充電開始時にロボットの電源がオンになっている場合、動作はコンピューターの接続と一致します。 5 分間操作がないと、ロボットはスリープ状態になり、以下に説明する動作が開始されます。
ケーブルをロボットの背面に差し込むことでロボットの電源をオフにします。ロボットの側面に赤い LED が見えます。
USB-C ケーブルを使用してロボットを電源に接続します。
青いロボット画面に白いバッテリー充電アイコンが表示されます。
プラグを差し込むと、ロボットの画面に充電アイコンが表示されます。その後 5 分後に、ロボットはスクリーン セーバー モードに入り、LED が赤く点滅し始めます。
完全に充電されると、ロボットの LED が赤色の点滅から緑色の点滅に変わり、その後消灯します。
ロボットの電源を入れる
電源ボタンを搭載したロボットの背面。ボタンはロボットの背面、USB-C ケーブルのポートの下にあります。
ロボットの背面にある電源ボタンを押してロボットの電源を入れます。
ロボットの電源を切る
ロボットの背面にある電源ボタンを押して、ロボットの電源をオフにします。
