Web ベースの VEXcode EXP でコンソールに印刷するには、コンソールのシリアル ポートへの接続が必要です。この 2 番目のポートが必要なのは、最初のシリアル ポートが EXP Brain をデバイスにリンクしてブラウザーからプロジェクトをダウンロードするためです。
注意: コンソールに印刷するには、コンソールのシリアル ポートを使用している間、EXP Brain を USB ケーブル経由でデバイスに接続しておく必要があります。
コンソール シリアル ポートが接続されていない場合、VEXcode EXP のプリント コンソールは使用不可として表示されます。
コンソールシリアルポートへの接続
EXP バッテリーが充電され、EXP Brain に接続されていることを確認します。
ブレインの チェック ボタンを押してブレインをオンにします。
USB-C ケーブルを使用して EXP をデバイスに接続します。
EXP が最初の Web シリアル ポート経由でデバイスに接続されていることを確認します。この接続プロセスの詳細については、お使いのデバイスの記事をご覧ください。
Brain が最初の Web シリアル ポートに接続したら、緑色の Brain アイコンを選択します。
コンソールシリアルポートに接続を選択します。
macOS/Chromebook
ウィンドウズ
上記の各画像を選択すると拡大します。
デバイスに応じてプロンプトが表示されます。続行を選択します
macOS/Chromebook
ウィンドウズ
上記の各画像を選択すると拡大します。
- macOS/Chromebook: 利用可能なブレインのリストから、 高い 番号を持つ EXP を選択します。最も小さい ID 番号はすでにペアリングされています。
- Windows: ユーザーポートを選択します。通信ポートはすでにペアリングされています。
macOS/Chromebook
ウィンドウズ
上記の各画像を選択すると拡大します。
選択内容がハイライト表示されたら、 Connect を選択します。
接続が成功すると、コンソール シリアル ポートに「 接続済み」と表示されます。 印刷コンソールが使用できるようになります。
コンソールシリアルポートからの切断
デバイスを EXP から切断するには、デバイスまたは Brain から USB-C ケーブルを取り外します。
Brain をオフにすることで、Web ベースの VEXcode EXP から EXP を切断することもできます。
X ボタンを押し続け、Brain の画面が黒くなるまで Brain の電源をオフにします。
上記の両方の方法では、 EXP Brain が両方 Web シリアル ポートから切断され、Brain アイコンが白色で表示されます。
