WebベースのVEXcode IQでコンソールシリアルポートに接続する
Web ベースの VEXcode IQ でコンソールに印刷するには、コンソールのシリアル ポートへの接続が必要です。この 2 番目のポートが必要なのは、最初のシリアル ポートが IQ (第 2 世代) Brain をデバイスにリンクし、ブラウザーからプロジェクトをダウンロードできるようにするためです。
注意: コンソールに印刷するには、コンソールのシリアル ポートを使用している間、IQ (第 2 世代) Brain を USB ケーブル経由でデバイスに接続したままにする必要があります。
VEXcode IQ プリント コンソールは使用できず、「コンソールのシリアル ポートが現在接続されていません」というメッセージが表示されます。プリント コンソールを使用するには、コンソール シリアル ポートに接続してください。下記に「詳細を見る」へのリンクがあります。
コンソール シリアル ポートが接続されていない場合、VEXcode IQ のプリント コンソールは使用不可として表示されます。
コンソールシリアルポートへの接続
チェックボタンが強調表示された IQ Brain。
IQ バッテリーが充電されており、IQ (第 2 世代) Brain に接続されていることを確認します。
ブレインの チェック ボタンを押して、ブレインをオンにします。
USB ケーブルを使用してノートパソコンに接続された脳。
USB-C ケーブルを使用して、IQ (第 2 世代) Brain をデバイスに接続します。
VEXcode IQ の Brain ドロップダウン メニューが開かれ、Brain がすでに接続されています。コンソール シリアル ポートのステータスは [切断] で、下のボタンには [コンソール シリアル ポートの接続] と表示されます。
IQ (第 2 世代) Brain が最初の Web シリアル ポート経由でデバイスに接続されていることを確認します。この接続プロセスの詳細については、お使いのデバイスの記事をご覧ください。
VEXcode IQ ツールバーで緑色の Brain アイコンが強調表示され、Brain が接続されていることが示されています。
Brain が最初の Web シリアル ポートに接続したら、緑色の Brain アイコンを選択します。
VEXcode IQ の Brain ドロップダウン メニューが開かれ、Brain がすでに接続されています。コンソール シリアル ポートのステータスは切断されており、下のボタンが強調表示され、「コンソール シリアル ポートの接続」と表示されます。
コンソールシリアルポートに接続を選択します。
macOS/Chromebook
macOS または Chromebook 用の VEXcode IQ ブラウザ接続プロンプトが表示され、ブラウザは IQ Brain のコンソール シリアル ポートへの接続を試みますと表示されます。ブラウザの接続プロンプトで、ID 番号が大きい「VEX Robotics IQ Brain」というラベルの付いた項目を選択し、接続プロンプトで「接続」を押してください。下記に詳細情報へのリンクがあります。下には 2 つのボタンがあり、1 つは [キャンセル]、もう 1 つは [続行] です。[続行] ボタンが強調表示されます。
ウィンドウズ
Windows 用の VEXcode IQ ブラウザ接続プロンプトには、ブラウザが IQ Brain のユーザー ポートへの接続を試みますと表示されます。ブラウザの接続プロンプトで、「VEX Robotics User Port」という項目を選択し、接続プロンプトで「接続」を押します。下記に詳細情報へのリンクがあります。下には 2 つのボタンがあり、1 つは [キャンセル]、もう 1 つは [続行] です。[続行] ボタンが強調表示されます。
上記の各画像を選択すると拡大します。
デバイスに応じてプロンプトが表示されます。続行を選択します
macOS/Chromebook
macOS または Chromebook ブラウザの接続ウィンドウ。VEX Robotics IQ Brain というタイトルの 2 つの項目が表示されます。 1 つのアイテムはすでにペアリングされており、ID 番号は 8401 です。もう 1 つのアイテムの ID 番号は 8403 です。 ID 8403 の項目が強調表示されます。
ウィンドウズ
2 つの項目がリストされた Windows ブラウザー接続ウィンドウ。最初の項目は「Vex Robotics ユーザー ポート」、2 番目の項目は「Vex Robotics 通信ポート」と表示され、すでにペアリングされています。 「Vex Robotics User Port」という項目がハイライト表示されます。
上記の各画像を選択すると拡大します。
  • macOS/Chromebook: 利用可能なブレインのリストから、ID 番号が IQ (第 2 世代) ブレインを選択します。最も小さい ID 番号はすでにペアリングされています。
  • Windows: 選択 ユーザーポート。通信ポートはすでにペアリングされています。
macOS/Chromebook
ID 番号 8403 の項目が選択された、macOS または Chromebook ブラウザ接続ウィンドウ。以下では、「接続」ボタンが強調表示されています。
ウィンドウズ
Vex Robotics ユーザー ポートの項目が選択された Windows ブラウザー接続ウィンドウ。下の「接続」ボタンが強調表示されています。
上記の各画像を選択すると拡大します。
選択項目がハイライト表示されたら、 Connect を選択します。
VEXcode IQ の Brain ドロップダウン メニューが開かれ、Brain がすでに接続されています。コンソール シリアル ポートのステータスが「接続済み」となり、強調表示されます。
接続が成功すると、コンソールのシリアル ポートに 接続」と表示されます。 プリントコンソールが使用できるようになります。
コンソールシリアルポートからの切断
デバイスを IQ (第 2 世代) Brain から切断するには、デバイスまたは Brain から USB-C ケーブルを取り外します。
X ボタンがハイライトされた状態で IQ Brain の電源をオンにしました。
また、Brain をオフにすることで、IQ (第 2 世代) Brain を Web ベースの VEXcode IQ から切断することもできます。
X ボタンを押し続け、Brain の画面が黒くなるまで、Brain をオフにします。
Brain ドロップダウン メニューが開かれ、Brain が接続されていない VEXcode IQ。
上記の両方の方法では、IQ (第 2 世代) Brain が の Web シリアル ポートから切断され、Brain アイコンが白色で表示されます。
