VEX V5 ロボット競技会 (V5RC) 仮想運転スキルでは、VEX V5 コントローラーをコンピューターに接続して、運転スキルの試合を練習できます。 この記事では、利用可能な練習オプションと設定について説明します。
注:バーチャル ドライビング スキルは、Chrome ブラウザを使用している場合にのみ利用できます。
バーチャルドライビングスキル練習試合をプレイ
ここから V5RC の仮想運転スキルにアクセスしてください。
始める前に、VEX V5 コントローラーが仮想運転スキルと仮想スキル キーに接続されていることを確認してください。
V5RC プッシュバック仮想運転スキル練習ページ。 接続されているコントローラーのステータスを読み取り、右側にタンク ドライブ、左アーケード、右アーケード、分割アーケードのドライブ モードが表示されます。 そして真ん中は運転技術の練習です。 下部には駆動モーター、吸入モーター、コンベアモーターを備えたロボット構成があります。
仮想スキル キーを使用してログインし、VEX V5 コントローラーを接続すると、仮想ドライビング スキル練習マッチをプレイできるようになります。 コントローラー ステータス 緑色に表示され、左上隅に 接続済み 表示され、ヒーロー ボットが開始位置になります。
運転技能練習ウィンドウの左下隅のクローズアップ ビュー。赤いボックスで強調表示された右向きの白い三角形の再生ボタンが表示されます。 再生ボタンは、設定アイコンとリセットボタンの間に縦に配置されています。
試合を開始するには、左下隅の プレイ ボタンを押します。
中央に大きな 3 が表示され、試合開始までのカウントダウンを示すドライビング スキル練習ウィンドウ。
画面中央にカウントダウンが表示され、コントローラーを使用して運転を開始する準備ができます。
試合の残り時間を示す運転技能練習ウィンドウの右上隅のクローズアップ ビュー。 時間は29秒です。
試合中、残り時間はウィンドウの右上に表示されます。
ドライビング スキル ウィンドウの左上隅のクローズアップ ビュー。試合の進行に合わせてスコアがリアルタイムで更新されます。 スコアは1ポイントです。
試合中、スコアは左上隅に更新されます。
ドライビング スキル ウィンドウの左下隅のクローズアップ ビュー。試合中に [再生] ボタンの代わりに表示される、白い六角形の [停止] ボタンが表示されています。 停止ボタンは、設定アイコンとリセットボタンの間に垂直に配置されています。
時間切れになる前に試合を終了するには、左下隅のストップボタンを選択します。
チーム番号と登録チーム名の練習結果を表示する試合終了画面。 スコアは5ポイントです。 画面下部の「再試行」ボタンが赤いボックスで強調表示され、再度プレイするために選択する内容が示されます。
試合終了時にチーム名と最終スコアが表示されます。 このウィンドウを閉じてフィールドをリセットするには、 再試行 を選択します。
運転スキル ウィンドウの左下隅のクローズアップ ビュー。リセット ボタン (白い円形の矢印) が表示されています。 リセット ボタンは、設定アイコンと再生ボタンの下にあります。
左下隅の リセット ボタンを使用して、フィールド レイアウトをリセットすることもできます。
ドライブモードの選択
運転スキル練習ウィンドウの右上には、赤いボックス内にドライブ モードの選択領域が表示されています。 現在、タンク ドライブが選択されており、左アーケード、右アーケード、分割アーケード オプションが一列に表示されています。
仮想運転スキル練習ウィンドウの上に、ドライブ モードの選択オプションが表示されます。
ドライブ モード オプションのクローズアップ ビュー。タンク ドライブが選択されていることを示しています。 他の 3 つのオプションは右側にあり、「左アーケード」、「右アーケード」、「分割アーケード」と表示されます。
選択されたドライブ モードの名前は濃い青色で表示され、アイコンの周囲に青い線が表示されます。
設定を変更するには、ドライブ モードの名前を選択します。
各ドライブ モードでは、コントローラーのジョイスティックがロボットのドライブトレインの動きを制御する方法が変更されます。
  • タンクドライブ: 左のジョイスティックは左のモーターを制御し、右のジョイスティックは右のモーターを制御します。
  • 左アーケード: すべての動き (前進、後進、左、右) は左ジョイスティックで制御されます。
  • 右アーケード: すべての動き (前進、後進、左、右) は右ジョイスティックで制御されます。
  • スプリットアーケード: 左のジョイスティックは前進と後進を制御し、右のジョイスティックは左折と右折を制御します。
追加設定
カメラオプション
バーチャルドライビングスキルの 4 つのカメラ オプションが強調表示されます。 ドライバーステーションアイコン、軌道カメラアイコン、トップダウンアイコン、チェイスアイコン
フィールドのカメラ オプションは、仮想運転スキル練習ウィンドウの右下隅にあります。
  • ドライバーステーションアイコン: カメラをドライバーの視点に変更します。
  • 軌道カメラアイコン:フィールド全体の概要を表示します。
  • トップダウンアイコン:カメラをフィールドの真上に配置します。
  • 追跡アイコン:ロボットを後ろから追跡します。
ロボットの構成
ロボットの速度とモーター ボタンのマッピングを変更するには、[ロボット構成] セクションまで下にスクロールします。
運転スキル ページの下部にあるロボット構成領域の駆動モーター セクション。 上部に「Drive Motors」と表示され、0 ~ 100% のスライダーで最大速度のオプションが表示されます。
ドライブ モーター セクションでは、スライダーを使用するか、テキスト ボックスに特定の値を入力して、Dex の最大速度を調整できます。
運転スキル ページの下部にあるロボット構成領域の吸気モーター セクション。 上部に「Intake Motor」と表示され、0~100%のスライダーで最大速度のオプションと、ボタンで吸気と排気を制御するコントローラーマッピングオプションが表示されます。
吸気モーターセクションでは、吸気モーターの最大速度を設定し、コントローラー ボタンを吸気コントロール用に割り当てることができます。
スライダーを使用するか、テキスト ボックスに値を入力して速度を調整します。
Intake Outtake の横にあるドロップダウン メニューを選択して、希望するボタンを選択し、コントローラー ボタンを変更します。
運転スキル ページの下部にあるロボット構成領域のコンベア モーター セクション。 上部に「コンベアモーター」と表示され、0~100%のスライダーで最大速度のオプションと、上下を制御するボタンのコントローラーマッピングオプションが表示されます。
コンベア モーター セクションでは、コンベア モーターの最大速度を設定し、コンベア コントロール用のコントローラー ボタンを割り当てることができます。
キャリーアップキャリーダウン の横にあるドロップダウン メニューを選択して、希望するボタンを選択し、コントローラー ボタンを変更します。
