VS Code で VEX IQ (第 2 世代) Brain からプログラムを消去する
VEX VS Code 拡張機能を使用すると、VEX Brain の特定のスロットにあるプログラムを消去し、新しいプログラムをダウンロードして実行できるように準備できます。
VS CodeでVEX Brainからプログラムを消去する方法
  • Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。 VS アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
    VS Code サイド メニューの VEX Robotics Extension アイコンが強調表示されます。
  • VEX ビューがサイドバーに開きます。 VEX DEVICE INFO カテゴリ内の プログラム サブカテゴリにリストされている選択したプログラム項目の上にマウスを移動します。
    プログラム フォルダーとその内容が、Brain フォルダーの下に強調表示されて表示されます。プログラム フォルダーには、Brain にダウンロードされたすべての VEX プロジェクトが表示されます。この例では、接続された Brain に C/C++ プログラム 1 つと Python プログラム 1 つがダウンロードされています。
  • プログラム項目の横に「 ゴミ箱 アイコンが表示されます。ゴミ箱 アイコンをクリックします。プログラムは VEX Brain
    から消去されます。注: 一度消去したプログラムは復元できません。  この機能を使用する場合は注意してください。
    カーソルがプログラム フォルダー内のプログラムの上にあり、その横に強調表示されたゴミ箱アイコンがあります。
