VS Code で VEX Brain からプログラムを消去する
VEX VS Code 拡張機能を使用すると、VEX Brain の特定のスロットにあるプログラムを消去し、新しいプログラムをダウンロードして実行できるように準備できます。
VS Code で VEX Brain からプログラムを消去する方法
  • Vex Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。 VS アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
  • VEX ビューがサイドバーに開きます。 VEX DEVICE INFO カテゴリ内の プログラム サブカテゴリにリストされている選択したプログラム項目の上にマウスを移動します。
  • プログラム項目の横に ゴミ箱 アイコンが表示されます。 ゴミ箱 アイコンをクリックします。 プログラムは VEX Brain
    から消去されます。注: 一度消去されたプログラムは復元できません。  この機能を使用する場合は注意してください。
