VEX VS Code 拡張機能を使用すると、EXP Brain の特定のスロットにあるプログラムを消去し、新しいプログラムをダウンロードして実行できるように準備できます。
VS CodeでVEX Brainからプログラムを消去する方法
- EXP Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。 VS アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
- VEX ビューがサイドバーに開きます。 VEX DEVICE INFO カテゴリ内の プログラム サブカテゴリにリストされている選択したプログラム項目の上にマウスを移動します。
- プログラム項目の横に「 ゴミ箱 アイコンが表示されます。ゴミ箱 アイコンをクリックします。プログラムは EXP Brain
から消去されます。注: 一度消去したプログラムは復元できません。 この機能を使用する場合は注意してください。
