次の記事では、MSI インストーラーを使用して VEXcode 123 バージョン 4.x をインストールする方法について説明します。
MSI インストーラーは、サイト全体の展開を行う IT 管理者を支援するために作成されています。 IT管理者でない場合は、通常のインストーラーを使用してVEXcode 123をインストールする方法については、こちらをご覧
注:ドライバーは MSI インストーラーに自動的に含まれます。
重要:MSIインストーラーを直接実行する必要があります。インストーラーを実行する際に msiexec.exe を使用しないでください。これを使用すると、インストーラーが正常に動作しなくなります。 VEXcode 123をすべてのユーザーにインストールするには、インストーラーを管理者として実行する必要があります。
インストール手順
- SCCM などのリモート展開システムを使用している場合は、ドライバー インストーラーを実行する前にドライバー署名証明書をインストールする必要がある場合があります。
- 以下の4つの証明書ファイルをダウンロードしてください。
証明書は、以下のコマンドを使用してインストールできます Microsoftのcertutilコマンド
certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
VEXcode 123 インストールページ にアクセスして、最新の MSI インストーラーをダウンロードしてください。
ダウンロードしたMSIインストーラーを管理者として直接実行し、VEXcode 123をシステム全体に展開してください。
重要:MSI インストーラーを実行するために
msiexec.exeを使用しないでください。そうすると、インストーラーが正常に動作しなくなります。 VEXcode 123をすべてのユーザーにインストールするには、MSIインストーラーを管理者として実行する必要があります。サイレントインストールを実行するには、ダウンロードしたファイルの正確なファイル名を使用して、
/qnフラグを指定して MSI インストーラーを直接呼び出します。ファイル名に含まれるバージョン番号は、VEXcode 123のインストールページに記載されている最新バージョンと一致します。例えば:「VEXcode 123-4.67.0-latest-win-x64.msi」 /qn
