VEX 123 ロボットのコーディングを開始するには、まず VEXcode 123 に接続する必要があります。ロボットの接続と切断の手順は次のとおりです。
VEX 123 ロボットを VEXcode 123 に接続する
このアニメーションに示すように、123 ロボットを表面に沿って押して「起動」させ、123 ロボットをオンにします。
VEXcode の上部にあるロボットアイコンを選択します。
接続を選択します
ダイアログボックスが開きます。 VEXcode 123 に接続する 123 ロボットの名前を選択します。
ロボットを選択したら、 Connect を選択します。
ロボットが接続中の場合、ロボットのアイコンがオレンジ色に変わり、 接続中: というメッセージが表示されます。
123 ロボットが接続されると、ロボット アイコンが緑色に変わります。ウィンドウのメッセージには、 Connected to: と、VEXcode 123 に接続されているロボットの名前が表示されます。
「 接続先: 」メッセージの下に、123 ロボットのバッテリー レベルを表示するアイコンがあります。
バッテリー インジケーターには、現在の充電レベルを示す 3 色のいずれかが表示されます。
- 赤 - バッテリー残量が少なくなっています。
- 黄色 - 中程度のバッテリー。
- 緑 - バッテリー満充電。
VEX 123 ロボットを VEXcode 123 から切断する
123 ロボットを VEXcode 123 から切断するには、 切断 を選択します。
接続の問題が発生した場合
- トラブルシューティングのサポートについては、「 アプリベースの VEXcode 123 VEX ライブラリへの接続のトラブルシューティング」の記事を参照してください。
- 123 Robot を VEXcode 123 に接続する際にまだ問題が発生する場合は、この VEX ライブラリの記事を参照して、macOSでの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行って 。
- 問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
