Windows で VEXcode GO プロジェクトを作成、開く、保存する
Windows 上のアプリベースの VEXcode GO では、さまざまな方法でプロジェクトを開いたり保存したりできます。
新しいプロジェクトを作成する
VEXcode GO を起動すると新しいプロジェクトが開きます。ただし、ファイル メニューから新しいプロジェクトを開くこともできます。
最初の 2 つのオプションが強調表示された VEXcode GO ファイル メニュー。これらのオプションは、新しいブロックプロジェクト、新しいテキストプロジェクトです。
VEXcode ブロック プロジェクトの場合はファイル メニューから新しいブロック プロジェクト を選択し、VEXcode Python プロジェクトの場合はファイル メニューから 新しいテキスト プロジェクト を選択します。
プロジェクト保存ウィンドウの読み取り中 プロジェクトは保存されませんでした。今すぐ保存しますか? 左側に破棄ボタン、右側に保存ボタンがあります。
注: 新しいプロジェクトを作成するときに、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存を求めるプロンプトが表示されます。プロジェクトの保存方法の詳細については、この記事の「プロジェクトの保存」セクションを参照してください。
オープンプロジェクト
既存のプロジェクトを開く
[開く] オプションが強調表示されたファイル メニュー。
ファイルメニューから 開く 選択して、既存のプロジェクトを開きます。
以前に保存した VEXcode GO プロジェクトはデバイスのファイルから表示され、強調表示されます。
デバイスのインターフェースを使用して、既存のプロジェクトを移動して開きます。
ワークスペースでブロックのサンプル プロジェクトが開きます。
プロジェクトが開きます。
サンプルプロジェクトを開く
[保存] オプションが強調表示されたファイル メニュー。
ファイルメニューから例を開く 選択します。
さまざまなカテゴリにわたるさまざまなプロジェクトを選択できる VEXcode Blocks のサンプル プロジェクト メニュー。
サンプルプロジェクトを選択します。
ブロックのサンプル プロジェクト。
選択すると、サンプル プロジェクトが開きます。
プロジェクトの保存
VEXcode GO では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
オプション 1: ファイル メニューで保存 選択します。
VEXcode GO の上部中央にあるプロジェクト名ウィンドウが強調表示されます。
オプション 2: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
名前を入力するためのテキスト ボックスと、保存ボタンが強調表示されたプロジェクト名ウィンドウ。
テキスト フィールドに新しい名前を入力し、保存を選択します。
プロジェクトの保存
デバイスの「ファイルの保存」メニューが開き、ドキュメント フォルダーに保存するように設定されています。
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、 を付けて保存 ダイアログ ウィンドウが開きます。
デバイスの「ファイルの保存」メニューが開いており、「保存」オプションがハイライト表示されています。
次に、 保存を選択します。
プロジェクト名ウィンドウに表示されるプロジェクト名を更新しました。
更新されたプロジェクト名はプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクト名ウィンドウの右側に「保存済み」という単語が強調表示されます。
プロジェクトを保存すると、VEXcode GO はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
VEXcode GO の未保存プロジェクト プロンプトに「プロジェクトが保存されませんでした」と表示されます。今すぐ保存しますか?
注: 保存されていないプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を行おうとすると、VEXcode GO は作業を保存するようにユーザーに促します。
  • VEXcode GOを閉じる
  • 新しいプロジェクトを作成する
  • 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
[名前を付けて保存] オプションが強調表示されたファイル メニュー。
また、[ファイル] メニューの を付けて保存 オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
