macOS 上のアプリベースの VEXcode GO では、さまざまな方法でプロジェクトを開いたり保存したりできます。
新しいプロジェクトを作成する
VEXcode GO を起動すると新しいプロジェクトが開きます。ただし、ファイル メニューから新しいプロジェクトを開くこともできます。
VEXcode ブロック プロジェクトの場合はファイル メニューから新しいブロック プロジェクト を選択し、VEXcode Python プロジェクトの場合はファイル メニューから 新しいテキスト プロジェクト を選択します。
注: 新しいプロジェクトを作成するときに、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存を求めるプロンプトが表示されます。プロジェクトの保存方法の詳細については、この記事の「プロジェクトの保存」セクションを参照してください。
オープンプロジェクト
既存のプロジェクトを開く
ファイルメニューから 開く 選択して、既存のプロジェクトを開きます。
デバイスのインターフェースを使用して、既存のプロジェクトを移動して開きます。
プロジェクトが開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ファイルメニューから例を開く 選択します。
サンプルプロジェクトを選択します。
選択すると、サンプル プロジェクトが開きます。
プロジェクトの保存
VEXcode GO では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
オプション 1: ファイル メニューで保存 選択します。
オプション 2: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
テキスト フィールドに新しい名前を入力し、保存を選択します。
プロジェクトの保存
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、 を付けて保存 ダイアログ ウィンドウが開きます。
プロジェクトを保存する場所を選択し、名前を入力したら、保存を選択します。
VEXcode GO プロジェクトは、ブロック プロジェクトかテキスト プロジェクトかに応じて、.goblocks または .gopython 拡張子で保存されます。
更新されたプロジェクト名はプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクトを保存すると、VEXcode GO はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
注: 保存されていないプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を行おうとすると、VEXcode GO は作業を保存するようにユーザーに促します。
- VEXcode GOを閉じる
- 新しいプロジェクトを作成する
- 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
また、[ファイル] メニューの オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
