Windows に VEXcode 123 をインストールする
Windows コンピュータに VEXcode 123 をインストールするには、マシンにインストーラーをダウンロードして実行する必要があります。この記事では、VEXcode 123 インストーラーを見つけて、Windows デバイスにインストールを完了するプロセスについて説明します。
インストーラをダウンロードする
VEXcode ページの「今すぐ VEXcode をダウンロード」セクションのスクリーンショット。ブロック カテゴリの下に VEXcode 123 をダウンロードするためのリンクが強調表示されています。
code.vex.com にアクセスし、 Download VEXcode Now:までスクロールし、123 > の下のVEXcode Blocksを選択します。
Windows、Mac Intel、Mac Apple Silicon プラットフォームを含むデスクトップのダウンロード オプション。 Windows 用のダウンロード オプションが強調表示されます。
Windowsのダウンロードを選択します。
VEXcode 123をインストールする
Windows 用にダウンロードした後に表示される VEXcode 123 インストーラー アイコン。
インストールを開始するには、VEXcode 123 インストーラー アイコンを選択します。
注: アプリがコンピューターに変更を加えるための許可を与える必要がある場合があります。
ライセンス契約を表示する VEXcode 123 セットアップ ウィンドウ。下の「同意する」ボタンが強調表示されています。
ライセンス契約が表示されます。 EULA を読み終えたら、 同意するを選択します。
VEXcode 123 セットアップ ウィンドウにはインストール オプションが表示されており、アプリケーションを現在のユーザーのみにインストールするか、すべてのユーザーにインストールするかを選択できます。下の「インストール」ボタンが強調表示されています。
インストーラーのインストール ボタンを選択し、現在のユーザーのみにインストールするか、コンピューター上のすべてのユーザーにインストールするかを選択します。選択したら、インストールを選択します。
VEXcode 123 セットアップ ウィンドウに、VEXcode 123 セットアップの完了画面が表示されています。下の「完了」ボタンが強調表示されています。
インストールが完了するまで待ってから、完了を選択します。
VEXcode 123 アプリケーション アイコンが Windows にインストールされました。
デスクトップショートカットを使用して VEXcode 123 を起動します。
VEXcode 123 アプリケーションが Windows にインストールされ、開かれました。
VEXcode 123 で作業を開始します。
VEXcode 123 プロジェクトの名前を変更して保存する方法の詳細については、 Windows で VEXcode 123 プロジェクトを開いて保存し、名前を変更する」を参照してください。
