新しいプロジェクトを作成する
VEXcode 123 を起動すると、新しいプロジェクトが開きます。ただし、ファイル メニューから新しいプロジェクトを開くこともできます。
ファイルメニューから新しいブロック プロジェクト を選択します。
注: 新しいプロジェクトを作成するときに、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存を求めるプロンプトが表示されます。プロジェクトを保存する方法の詳細については、この記事の「ファイル メニューを使用して保存する」セクションを参照してください。
オープンプロジェクト
既存のプロジェクトを開く
ファイルメニューから 開く 選択して、既存のプロジェクトを開きます。
デバイスのインターフェースを使用して、既存のプロジェクトを移動して開きます。
プロジェクトが開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ファイルメニューから例を開く 選択します。
サンプルプロジェクトを選択します。
選択すると、サンプル プロジェクトが開きます。
プロジェクトの保存
VEXcode 123 では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
オプション 1: ファイル メニューで保存 選択します。
オプション 2: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
テキスト フィールドに新しい名前を入力し、保存を選択します。
プロジェクトの保存
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、 を付けて保存 ダイアログ ウィンドウが開きます。
ダウンロード場所を選択し、ファイル名を入力して、 保存を選択します。
更新されたプロジェクト名はプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクトを保存すると、VEXcode 123 はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
注: 保存されていないプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を行おうとすると、VEXcode 123 は作業を保存するようにユーザーに促します。
- VEXcode 123を閉じる
- 新しいプロジェクトを作成する
- 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
また、[ファイル] メニューの オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
