AndroidでVEXcode V5ブロックプロジェクトを開く
 ユーザーはさまざまな方法で VEXcode V5 でブロック プロジェクトを開くことができます。
既存のプロジェクトを開く
VEXcode V5ツールバーのファイルメニューが開いており、「開く」オプションがハイライト表示されています。メニューの3番目のオプションが「開く」で、「新規ブロックプロジェクト」と「新規テキストプロジェクト」の下にあります。
ファイルメニューから 開く 選択して、既存のプロジェクトを開きます。
以前保存したVEXcode V5プロジェクトは、デバイスのファイルから確認できます。
次に、Android インターフェースを使用して、既存のプロジェクトに移動して開きます。
サンプルプロジェクトを開く
VEXcode V5ツールバーで、言語オプションとツールオプションの間にあるファイルオプションがハイライト表示されています。
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode V5ツールバーで、ファイルメニューが開いており、「サンプルを開く」オプションがハイライト表示されています。メニューの4番目のオプションは「サンプルを開く」で、「新しいブロックプロジェクト」、「新しいテキストプロジェクト」、「開く」の下にあります。
ドロップダウン メニューで Open Examples を選択します。
VEXcode Blocksのサンプルプロジェクトメニューには、さまざまなカテゴリのプロジェクトが用意されており、そこから選択できます。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は、次の目的で使用されます。
  • テンプレートは、プロジェクト用のロボットのモーターとセンサーを構成します。
  • サンプル プロジェクトは、ダウンロードして実行する準備が整った、事前に作成されたプロジェクトです。
テンプレート「Example Project」が開かれたVEXcode V5。設定済みのデバイスとプロジェクトの説明が記載されたメモが含まれています。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。
