VEX VS Code 拡張機能を使用すると、EXP Brain に名前を付けることができるため、どの Brain がどの Brain であるかを簡単に識別できます。
VS CodeでEXP Brainに名前を設定する方法
  • Vex Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。 VS アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
    VS Code サイド メニューの VEX Robotics Extension アイコンが強調表示されます。
  • VEX ビューがサイドバーに開きます。 VEX ビューの VEX DEVICE INFO カテゴリ内の システム サブカテゴリにリストされている 名前 項目の上にマウスを移動します。 鉛筆 アイコンが 名前 項目の横に表示されます。鉛筆 アイコンをクリックします。
    カーソルはシステム フォルダー内の [名前] オプションの上に置かれ、その横に強調表示された鉛筆アイコンがあります。
  • Set Brain Name ウィンドウが表示されます。テキストボックスにブレインの新しい名前を入力し、 Enter キーを押して名前を設定します
    注: スペースは受け付けられません。単語を区切るにはアンダースコアを使用します。
    Brain Name プロンプト ウィンドウにテキスト フィールドを設定し、その下に「入力を確認するには Enter キーを押すか、キャンセルするには Esc キーを押します」というメッセージを表示します。この例では、Brain の名前が EXP_1 に変更されます。
  • ブレインに新しい名前が設定されます。
    システム フォルダー内で名前オプションが強調表示され、名前が EXP_1 に変更されました。
