VEX VS Code 拡張機能を使用すると、VEX EXP ブレインのチーム番号を設定できるため、ブレインがどのチームに関連付けられているかを簡単に識別できます。
注:EXP ブレインは VEX ロボット競技会では使用できませんが、チーム番号を割り当てると、教室をさらに整理するのに役立ちます。
VS CodeでEXP Brainのチーム番号を設定する方法
- Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。 VS アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
- VEX ビューがサイドバーに開きます。 VEX ビューの VEX DEVICE INFO カテゴリ内の システム サブカテゴリにリストされている チーム 項目の上にマウスを移動します。 チーム アイテムの横に 鉛筆 アイコンが表示されます。鉛筆 アイコンをクリックします。
- チーム番号 の設定ウィンドウが表示されます。テキスト ボックスにブレインの新しいチーム番号を入力し、 Enter キーを押します。
- ブレインに新しいチーム番号が設定されます。
