VS Code で EXP Brain のスクリーンショットを撮る
VEX VS Code 拡張機能を使用すると、ドキュメント作成、トラブルシューティング、または情報共有のために VEX EXP Brain のスクリーンショットを撮ることができます。
VS CodeでEXP Brainのスクリーンショットを撮る方法
  • Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
    VS Code サイド メニューの VEX Robotics Extension アイコンが強調表示されます。
  • VEX ビューがサイドバーに開きます。 VEX ビューの VEX DEVICE INFO の下の VEX Brain アイコンまたは VEX Brain テキストの上にマウスを移動します。
    VEX デバイス インジケーター フォルダーが強調表示された VEX デバイス情報セクション。この例では、VEX デバイス インジケーター フォルダーには EXP Brain (VEX_EXP) と表示されます。
  • アイコンはBrainテキストの横に表示されます。カメラアイコンをクリックします。
    VEX デバイス インジケーター フォルダーの横にあるカメラ アイコンが強調表示されます。
  • 名前を付けて保存 ウィンドウが表示されます。ファイル名 テキスト ボックスにスクリーンショット画像ファイルの名前を入力し、 保存 ボタンをクリックします。
    デバイスのファイル管理プログラムが開いており、ダウンロード フォルダーに保存するように設定されています。新しいファイルは png で、「Brain Screen」という名前が付けられました。以下では、「保存」ボタンが強調表示されています。
  • スクリーンショット画像ファイルはコンピューターに保存され、VS Code のエディター領域で開かれます。
    VEX Brain のスクリーンショットは、ユーザーのダウンロード フォルダーから VS Code で開かれて表示されます。ブレインのスクリーンショットには、上部のインジケーター アイコンと下部のメニュー オプションを含む画面全体のイメージが表示されます。
