VEX VS コード拡張機能を使用すると、ユーザーは特定の VEX ブレインまたは VEX コントローラーのファームウェア (VEXos (VEX オペレーティング システム) とも呼ばれる) を更新して、VEX システムが適切に機能することを確認できます。
VS CodeでEXP BrainのVEXosを更新する方法
- USB-C ケーブルを使用して EXP Brain をコンピューターに接続し、Brain の電源を入れます。
- Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
- VEX ビューがサイドバーに開きます。ブレインの VEXos バージョンが古い場合、 VEX DEVICE INFO の下の Brain アイコンが両方とも黄色に変わり、 システム サブカテゴリの下の VEXos の横に警告メッセージ アイコンが表示されます。この場合、ユーザーは Brain の VEXos を更新する必要があります。
- VEX ビューの Brain カテゴリのアイコンまたはテキストの上にマウスを置きます。上矢印アイコンが表示されます。上矢印アイコンをクリックして、Brain の VEXos を更新します。
- VEXos が更新されると、VEX デバイス インジケーターのブレイン アイコンが緑色に変わり、 Brain カテゴリのブレイン アイコンが白色に変わり、 VEXos の横にある警告メッセージ アイコンが消えます。
VS CodeでEXPコントローラーのVEXosを更新する方法
VEX VS Code 拡張機能を使用すると、ユーザーは VEX EXP コントローラー VEXos を更新できます。
- USB-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続し、コントローラーの電源を入れます。
- コントローラーを VEX VS Code 拡張機能に接続します。アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
- VEX ビューがサイドバーに開きます。コントローラーの VEXos バージョンが古い場合、 VEX DEVICE INFO の下のコントローラー アイコンが両方とも黄色に変わり、 無線 および USB 情報の横に警告メッセージ アイコンが表示されます。この場合、ユーザーはコントローラーの VEXos を更新する必要があります。
- VEX ビューの コントローラ カテゴリのアイコンまたはテキストの上にマウスを置きます。
- コントローラー カテゴリの横に上矢印アイコンが表示されます。上矢印アイコンをクリックして、コントローラーの VEXos を更新します。
- VEXos が更新されると、VEX デバイス インジケーターのコントローラー アイコンが緑色に変わり、 コントローラー カテゴリのコントローラー アイコンが白色に変わり、 無線 および USB 情報の横にある警告メッセージ アイコンが消えます。
