AI 分類は、AI ビジョン センサーが検出できるゲーム オブジェクトです。これらの分類により、AI ビジョン センサーは視野内の異なる種類のオブジェクトを区別できます。
AI分類モデル
AIビジョンセンサーで使用できるAI分類モデルは4種類あります。これらのモデルは、AI ビジョン センサーが検出できるオブジェクトを変更します。
教室の物
教室オブジェクト モデルには、 EXP 教室バンドル および IQ 教室バンドル内にあるゲーム オブジェクトが含まれています。
AI 分類には次のものが含まれます。
- 青と赤のバッキーボール
- 青、赤、緑のリング
- 青、赤、緑のキューブ
テキストベースの VEXcode では、これらの分類ごとに ID が割り当てられており、プロジェクト内で分類を区別するために使用されます。
| ゲームオブジェクト | AI分類 | Python ID | C++ ID |
青と赤のバッキーボール |
ブルーボール | ClassroomElements.BLUE_BALL | ブルーボール |
| 赤いボール | ClassroomElements.RED_BALL | レッドボール | |
青、赤、緑のリング |
ブルーリング | ClassroomElements.BLUE_RING | ブルーリング |
| グリーンリング | ClassroomElements.GREEN_RING | グリーンリング | |
| 赤いリング | ClassroomElements.RED_RING | レッドリング | |
青、赤、緑の立方体 |
ブルーキューブ | ClassroomElements.BLUE_CUBE | ブルーキューブ |
| グリーンキューブ | 教室要素.グリーンキューブ | グリーンキューブ | |
| レッドキューブ | ClassroomElements.RED_CUBE | レッドキューブ |
オーバーライド
Override モデルには、2026-2027年のVEX V5ロボティクス競技会ゲーム「Override」用のゲームオブジェクトが含まれています。
| 赤青ピン | GameElementsOverride.RED_BLUE_PIN | 赤青ピン | |
| 青黄色のピン | GameElementsOverride.BLUE_YELLOW_PIN | 青黄色ピン | |
| 赤黄色のピン | GameElementsOverride.RED_YELLOW_PIN | 赤黄色ピン | |
| イエローピン | GameElementsOverride.YELLOW_PIN | イエローピン | |
| カップ | GameElementsOverride.CUP | カップ |
反撃する
Push Back モデルには、2025-2026年のVEX V5ロボティクス競技会ゲーム「Push Back」用のゲームオブジェクトが含まれています。
赤と青のブロック |
ブルーブロック | ゲーム要素プッシュバック.BLUE_BLOCK | ブルーブロック |
| レッドブロック | ゲーム要素プッシュバック.RED_BLOCK | レッドブロック |
高リスク
High Stakes モデルには、2024~2025年のVEX V5ロボティクス競技会ゲーム「High Stakes」用のゲームオブジェクトが含まれています。
| モバイル目標 | ゲーム要素ハイステークス.MOBILE_GOAL |
モバイルゴール | |
| 赤いリング | ゲーム要素ハイステークス.RED_RING |
レッドリング | |
| ブルーリング | ゲーム要素ハイステークス.BLUE_RING |
ブルーリング |
AI分類検出を有効にする
AI 分類を検出するには、まず AI ビジョン ユーティリティで AI ビジョン センサーの検出モードを有効にする必要があります。
AIビジョンセンサーのデバイスメニューで設定 選択します。
AI Vision Utility が開きます。 AI 分類 の下のトグルを選択して、 AI 分類検出モードをオンにします。
使用するAI分類モデルを選択します
各モデルに含まれる AI 分類の詳細については、この記事の「AI 分類モデル」セクションを参照してください。
AI ビジョン ユーティリティを終了するには、閉じるを選択します。
新しいAI 分類検出モード オンに設定され、検出される AI 分類が AI ビジョン センサーのデバイス メニューの下部に追加されます
完了 を選択して、AI ビジョン センサーの設定に対する変更を保存します。
