VEXcode VR 4.0 では、さまざまな新機能が導入されています。このメジャーアップデートは、ロボットコーディングの生産性とアクセシビリティの向上に重点を置いています。 VEXcode VR 4.0 で利用できる新機能については、以下をお読みください。
新しいVIQRCとV5RCの仮想スキルプレイグラウンド
新しいVIQRCラピッドリレーとV5RCハイステークスバーチャルスキルプレイグラウンドは、VEXcode VRプレミアムライセンス、または競技シーズンへの有効なチーム登録のいずれかで利用可能になりました。
VEX V5ロボティクス競技会(V5RC)に登録したチームはV5RCハイステークス・プレイグラウンドにアクセスでき、VEX IQロボティクス競技会(VIQRC)に登録したチームはVIQRCラピッドリレー・プレイグラウンドにアクセスできます。
VIQRC Rapid Relay および V5RC High Stakes プレイグラウンドの詳細については、ここをクリックしてください。
VIQRC 24-25 ラピッドリレープレイグラウンドカードはVEXcode VRで利用可能です
V5RC 24-25 ハイステークスVRプレイグラウンドのプレビューカード。ロボットがゴールにリングを積み重ねている様子が描かれている。
WebベースのVEXcodeで保存と読み込み
プロジェクトを保存すると、プロジェクトのタイトルバーが「未保存」から「保存済み」に変わります。
Web ベースの VEXcode では、プロジェクトが最初に保存されると、プロジェクトの変更が自動的に保存されるようになりました。
ファイル メニューのその他の変更:
  • デバイスからロード が開くに変更されました。
  • デバイスに保存 がを付けて保存に変更されました。
  • また、 保存 ボタンを使用して手動で保存することもできます。
VEXcode VR プロジェクトをロードして保存する方法のステップバイステップ ガイドについては、こちらをご覧ください。
ブロックを声に出して読む
VEXcode V5 4.0 内のすべてのブロックは、右クリックするだけで読み上げられるようになりました。
この機能は Android を除くすべてのデバイスで利用できます。
VEXcode VR 4.0ワークスペースには、更新されたコーディングツールとプロジェクト管理オプションが表示されています。
  • カスタマイズ可能な音声: 新しいツール メニューでさまざまな音声から選択し、速度とピッチを調整します。
  • コンテキスト メニューの統合: 任意のブロックを右クリックすると、読み上げが聞こえます。
VEXcode の読み取り機能の使用方法に関する詳細な手順については、こちらをご覧ください。
ツールメニュー
VEXcode VR 4.0 では、生産性とアクセシビリティのための機能が満載のツール メニューが導入されています。
ツールメニューには、テーマ、キーボードショートカット、音声設定、APIドキュメントのオプションがあります。
キーボードショートカット
開始、ステップ実行、停止、ヘルプ ドキュメントの表示、および Playground の表示に使用できる新しいキーボード ショートカットがあります。
マック ウィンドウズ
VEXcode VR 4.0のキーボードショートカットメニューには、開始、ステップ、停止、ヘルプ、プレイグラウンドのコマンドが含まれています。 VEXcode VR 4.0のツールメニュー(キーボードショートカットと設定オプション付き)
ハイコントラストテーマ
高コントラスト テーマでは、テキストと背景の区別が明確になり、視力低下、色覚異常、その他の視覚障害を持つユーザーがコンテンツを読みやすくなります。
デフォルト 高コントラスト
VEXcode VRプロジェクトでは、待機ブロックを使用して、左バンパーが押されるまで一時停止し、その後メッセージを表示したり、駆動系を停止したり、磁石にエネルギーを供給したりします。 ブロックプログラムは、左バンパーを使用してメッセージを印刷したり、運転を停止したり、磁石にエネルギーを供給したりします。
音声設定
新しい Read Blocks 機能を使用すると、このメニューから、使用する音声、読み上げ速度、ピッチを変更できます。
VEXcode VRで音声を選択し、ピッチと速度を調整するための音声設定
APIドキュメント
包括的な API ドキュメントにアクセスすることで、VEX VR ロボットの可能性を最大限に探求し、活用することがこれまで以上に簡単になります。
ドライブトレインが動いているかどうかを示す、ドライブトレイン.is_moving() の Python ドキュメントエントリ
公式の VEX API リファレンス サイトにアクセスするには、ここをクリックしてください。
