VIQRCラピッドリレープレイグラウンドウィンドウの使用
VIQRCラピッドリレープレイグラウンドは、VIQRCラピッドリレー(2024-2025)競技ゲームの競技場を仮想的に再現したものです。 VIQRCラピッドリレープレイグラウンドウィンドウは、ヒーローボットのSwishがインタラクトしたり動いたりして、VIQRCラピッドリレーのバーチャルスキルをプレイするためのスペースです。
VIQRCラピッドリレープレイグラウンドウィンドウ(フィールドビューと試合コントロール付き)
スタートポジションの選び方
ラピッドリレープレイグラウンドのスタート位置1を示す窓
デフォルトの開始位置は「B」の位置で、「北」方向、ボール2は位置3にあります。別の開始位置を選択するには、「 開始位置 ボタンを選択してください。
ラピッドリレープレイグラウンドのウィンドウ、ロボットは開始位置2にあります
開始位置、方向、ボール2の位置は、試合前チェックリストで各オプションの 編集 ボタンを選択することで編集できます。
ラピッドリレープレイグラウンドのスタート位置3を示す窓
開始地点を選択するには、 A または B を選択してください。場所を変更すると、フィールドレイアウト上のロボットの位置が変わるのがわかります。
ラピッドリレープレイグラウンドウィンドウ(ロボットがスタート位置にある)4
開始方向を選択するには、北東、または西 選択してください。方向が変わると、フィールドレイアウト上のロボットの位置が変わるのがわかります。
ラピッドリレープレイグラウンドのウィンドウ、ロボットはスタート位置5にあります
ボール2の位置を選択するには、 1 、または 4 を選択してください。場所を変更すると、フィールドレイアウト上のボールの位置も変わります。
VIQRCラピッドリレープレイグラウンドウィンドウに、マッチモードとスキルモードのタブが表示されています。
を選択して実行 を開始し、選択内容を設定して実行を開始してください。
プロジェクトの開始、停止、リセット方法
VIQRC Rapid Relay Playgroundの起動画面とメインコントロールを表示するウィンドウ
プロジェクトを開始するには、 開始ボタンを選択してください。
プロジェクトが実行中の場合、このボタンは 停止 ボタンに変わります。
停止ボタンを押して、ラピッドリレープレイグラウンドのシミュレーションを終了します。
Stop ボタンを選択すると、プロジェクトとタイマーが即座に停止します。
この時点でスコアウィンドウが表示されます。スコアウィンドウの詳細については、以下をご覧ください。
VIQRCラピッドリレープレイグラウンドのフィールドとスコアをリセットします
タイマー、ポイント値、およびフィールドをリセットするには、 リセット ボタンを選択してください。
ボールを素早く装填する方法
VIQRC Rapid Relay Playgroundウィンドウにゲームオブジェクトを追加するためのRapid Loadコントロール
ボールが得点されると、 ラピッドロード ボタンが有効になります。これらのボタンを選択すると、ラピッドロードのいずれかの場所にボールを配置できます。
VEXcode VR のコントロールとフィールドビューを備えたラピッドリレープレイグラウンドウィンドウ
RL 1ボタンを選択して、ラピッドロード位置 1 にボールをロードします。
フィールドビューとロボット制御パネルを備えたラピッドリレープレイグラウンドのウィンドウ
RL 2 ボタンを選択して、ラピッドロード位置 2 にボールをロードします。
ラピッドリレープレイグラウンドウィンドウのカメラビューボタン
いつでも「ラピッドロード プレビュー ボタンを選択すると、フィールド上のラピッドロード位置を確認できます。
スコアとタイマーの表示方法
ラピッドリレープレイグラウンドのスコアボード(試合タイマーと現在のスコア表示付き)
あなたのスコアは、フィールドの左側上部に表示されます。これはプロジェクト開始後、リアルタイムで更新されます。
ラピッドリレープレイグラウンドの試合タイマーとスコア表示
タイマーはフィールドの右側上部に設置されています。
プロジェクトが開始されるとタイマーが作動し、1:00からカウントダウンを開始します。タイマーは、 Stop が選択されるか、プロジェクトで Stop project ブロックが使用されるか、タイマーが 0 秒に達するまでカウントダウンします。
スコアウィンドウを再試行して閉じる方法
VIQRCラピッドリレープレイグラウンドのフィールドビューとロボットコントロールパネルが表示されたウィンドウ
リトライボタンを選択すると、フィールドに戻り、タイマーとスコアがリセットされます。
VIQRC Rapid Relay Playgroundのウィンドウを閉じます。
スコアウィンドウを閉じてフィールドに戻るには、左上隅の「 X を選択してください。
これはフィールド、タイマー、またはスコアをリセットしません。それは、プロジェクトが中断された時点と全く同じ状態で現場に戻されるだろう。
遊び場の窓を拡大縮小する方法
VIQRCラピッドリレープレイグラウンドのウィンドウを拡大する
ウィンドウはデフォルトでは小さめのサイズで起動します。ウィンドウを拡大したい場合は、左上隅にある 拡大ボタンを選択してください。
プレイグラウンドウィンドウのサイズを変更し、コーディングワークスペースをより多く表示し、フィールドの表示を少なくしました。
ウィンドウをデフォルトサイズに戻すには、左上隅にある 縮小ボタンを選択してください。
プレイグラウンドウィンドウの表示/非表示方法
Rapid Relay Playground ウィンドウの非表示ボタン
プレイグラウンドウィンドウを折りたたむには、 非表示 ボタンを選択してください。これにより、ウィンドウ上部の青いツールバーは引き続き表示されます。
ラピッドリレープレイグラウンドウィンドウを開くには、表示ボタンをクリックしてください。
ウィンドウ全体を再度表示するには、 表示 ボタンを選択してください。
異なるカメラビューを選択する方法
ラピッドリレープレイグラウンドの窓カメラのパン、回転、ズーム操作ボタン
フィールド全体を上空から見下ろす映像を見るには、 トップカメラ ボタンを選択してください。これは、VIQRC Rapid Relay Playgroundウィンドウを開いたときのデフォルト表示です。
プレイグラウンドウィンドウから見たVIQRCラピッドリレープレイグラウンドの側面図
ロボットの背後からの映像を見るには、 追跡カメラ ボタンを選択してください。
設定の表示方法
ラピッドリレープレイグラウンドの設定で、フィールド設定とシミュレーションオプションを選択する
設定ウィンドウを開くには、歯車アイコンを選択してください。
フィールドとロボットの選択設定を含むラピッドリレープレイグラウンドウィンドウ
お使いのデバイスに関するデータは、設定画面に表示されます。これは、パフォーマンスに関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。
