アプリベースの VEXcode IQ から Chromebook 上の Web ベースへの移行
Google が 2025 年 7 月より Chromebook での Chrome アプリ のサポートを終了することを決定した 、すべての Chrome アプリは Chrome ウェブ ストアに表示されなくなり、機能しなくなります。この変更は VEX では制御できませんが、ユーザーにとってスムーズな移行を実現することに尽力しています。
VEXcode IQ アプリは、Google が Chrome ウェブストアからすべての Chrome アプリを削除するまで使用できますが、期限のかなり前に Web ベースの VEXcode IQ に移行することを強くお勧めします。ご安心ください。Web ベースの VEXcode IQ には、アプリ ベース バージョンのすべての機能が備わっています。変更には困難が伴う可能性があることを理解しているため、VEXcode IQ の Web ベース バージョンとアプリ ベース バージョンの違いを説明する包括的なガイドを作成しました。
WebベースのVEXcode IQに期待される変更点
IQ BrainをVEXcode IQに接続する
IQ Brain を Chromebook に接続しても、Web ベースの VEXcode には自動的に接続されません。手動で接続する必要があります:
アプリベース ウェブベース
Chromebook上のアプリベースのVEXcode IQ Brainドロップダウンメニュー。このメニューには下部に接続ボタンがありません。自動的に接続されるためです。 Chromebook上で動作する、ウェブベースのVEXcode IQ Brainドロップダウンメニュー。このメニューには、手動接続を行うための「接続」ボタンが下部にあります。
  1. ブレインのウィンドウで、Connect ボタンを見つけます。
  2. 接続プロセスを開始するには、接続 をクリックします。
  3. 表示されるダイアログボックスで、続行をクリックします。
  4. 表示されたオプションから、番号が最も小さいデバイスを選択します。
注: Web ベースの VEXcode は、以前接続された Brain を記憶しません。いずれかの時点で Brain をコンピューターから切断した場合 (ロボットをコンピューターから取り外す場合など)、再接続するにはこのプロセスを繰り返す必要があります。
Brain を Web ベースの VEXcode IQ に接続する方法の詳細な手順については、こちらをご覧ください。
IQコントローラをVEXcode IQに接続する
IQ コントローラーを Chromebook に接続しても、Web ベースの VEXcode には自動的に接続されません。手動で接続する必要があります:
アプリベース ウェブベース
Chromebook上のアプリベースのVEXcode IQコントローラーのドロップダウンメニュー。このメニューには下部に接続ボタンがありません。自動的に接続されるためです。 Chromebook上のWebベースのVEXcode IQコントローラーのドロップダウンメニュー。このメニューには、手動接続を行うための「接続」ボタンが下部にあります。
  1. コントローラーのウィンドウで、 Connect ボタンを見つけます。
  2. 接続 をクリックして接続プロセスを開始します。
  3. 表示されるダイアログボックスで、 続行をクリックします。
注: Web ベースの VEXcode は、以前接続されたコントローラーを記憶しません。コントローラーのファームウェアを更新した後など、コントローラーをコンピューターから切断した場合は、このプロセスを繰り返す必要があります。
コントローラーを Web ベースの VEXcode IQ に接続する方法の詳細な手順については、こちらをご覧ください。
プロジェクト名の変更
Web ベースの VEXcode IQ では、プロジェクト名をクリックしても、アプリ ベースの VEXcode のように新しいファイルを保存するプロセスは開始されません。
1. プロジェクト名をクリックするとウィンドウが開き、2 つのボタンのうち 1 つが表示されます。
プロジェクト名を選択した後、VEXcode IQ を起動するとプロジェクト名ウィンドウが開きます。保存ステータスは「未保存」となり、下のボタンは「保存」となります。
保存: 以前にプロジェクトを保存していない場合。
プロジェクト名を選択した後、VEXcode IQ を起動するとプロジェクト名ウィンドウが開きます。保存ステータスは「保存済み」となり、下のボタンは「名前の変更」となります。
名前の変更: 以前にプロジェクトを保存した場合。
3. どちらかのボタンをクリックすると、 ファイル メニューの 名前を付けて保存 を使用する場合と同様のダイアログ ボックスが開きます。
IQ(第2世代)Brainのファームウェアのアップデート
IQ (第 2 世代) Brain を VEXcodeに接続すると、アプリベースの VEXcode IQ と同様に、Brain のファームウェアを更新する必要がある場合は Brain アイコンがオレンジ色に変わります。 Brain は 2 つの方法でアップデートできます:
VEXcode IQ Brain ファームウェアのポップアップが表示され、「VEX IQ Brain のファームウェアが古くなっているため、更新する必要があります」と表示されます。今すぐ更新しますか? 下の「更新」ボタンが強調表示されています。
1. IQ Brain を Web ベースの VEXcode に接続すると、Brain の更新が必要かどうかが自動的に検出され、画面にダイアログ ボックスが表示されます。 Updateを選択すると、Brain のファームウェアはすぐに更新プロセスを開始します。
VEXcode IQ Brain のドロップダウン メニューには、VEXos バージョンの横に更新ボタンがあり、Brain のファームウェアが古くなっていることを示しています。
2. アプリベースの VEXcode IQ でも、Brain アイコンをクリックして Updateを選択することで、同じ方法で Brain のファームウェアを更新できます。
更新後、Web ベースの VEXcode IQ は、更新プロセスを完了するために Brain の接続を切断して再接続するように自動的に要求します。
Web ベースの VEXcode IQ で IQ (第 2 世代) Brain のファームウェアを更新する手順については、こちらをご覧ください。
IQ(第2世代)コントローラーのファームウェアの更新
IQ (第 2 世代) コントローラーを VEXcode に接続すると、 アプリベースの VEXcode IQ と同様に、コントローラーのファームウェアを更新する必要がある場合はコントローラー アイコンがオレンジ色に変わります。コントローラーは 2 つの方法で更新できます。
VEXcode IQ コントローラー ファームウェアのポップアップが表示され、「VEX IQ コントローラーのファームウェアが古くなっているため、更新する必要があります」と表示されます。今すぐ更新しますか? 下の「更新」ボタンが強調表示されています。
1. IQ コントローラーを Web ベースの VEXcode に接続すると、コントローラーの更新が必要かどうかが自動的に検出され、画面にダイアログ ボックスが表示されます。 Updateを選択すると、コントローラーのファームウェアの更新プロセスがすぐに開始されます。
VEXcode IQ コントローラーのドロップダウン メニューには、ファームウェア バージョンの横に更新ボタンがあり、コントローラーのファームウェアが古くなっていることを示しています。
更新後、Web ベースの VEXcode IQ は、更新プロセスを完了するためにコントローラーを切断して再接続するように自動的に要求します。
Web ベースの VEXcode IQ で IQ (第 2 世代) コントローラーのファームウェアを更新する方法の手順については、こちらをご覧ください。
ビジョンセンサーの設定
1. ビジョンセンサーを構成するときは、 構成 ボタンをクリックします。
2. 新しいユーティリティ ウィンドウの代わりに、 ユーティリティを開く ボタンが表示されます。
VEXcode IQ デバイス メニューのビジョン センサー構成メニュー。センサー構成入力フィールドの上には「ユーティリティを開く」ボタンがあります。
3. ユーティリティを開く をクリックして、 Vision Utility サイトを開きます。
4. ビジョンユーティリティの場合:
- ビジョンセンサーを手動で接続します
- 設定のコピー と 設定の貼り付け ボタンを使用して設定を適用します
- 完了 をクリックしてセットアップを終了します。
注: ビジョンセンサーは自動的に接続されません。 Vision Utilityでは手動接続が必要です。
ビジョン ユーティリティでビジョン センサーを構成する方法の詳細な手順については、こちらをご覧ください。
プロジェクトの保存と開く
プロジェクトをデバイスに保存する
プロジェクトをデバイスに保存する方法は、Web ベースとアプリ ベースの両方の VEXcode で同じように機能します。
  1. メニューの ファイル をクリックします。
  2. 保存 または を付けて保存のいずれかを選択します。
  3. プロジェクトを保存するデバイス上の場所を選択します。
  4. ファイルに名前を付けて、 保存をクリックします。
  5. この最初の保存の後、プロジェクトはこの時点から継続的に自動保存されます。
VEXcode IQ プロジェクトを保存する方法の詳細な手順については、ここをクリックしてください。
デバイスからプロジェクトを開く
デバイスからプロジェクトを開く方法は、Web ベースとアプリ ベースの両方の VEXcode で同じように機能します。
  1. ファイルを選択します。
  2. 開くを選択します。
  3. VEXcode IQ で開きたいファイルを選択します。
  4. 開くを選択します。
アプリベースの VEXcode IQ から保存されたプロジェクトは、変更や追加の手順を必要とせずに、Web ベースの VEXcode IQ で開くことができます。
VEXcode IQ プロジェクトを開く方法の詳細な手順については、ここをクリックしてください。
