Google が 2025 年 7 月より Chromebook での Chrome アプリ のサポートを終了することを決定した 、すべての Chrome アプリは Chrome ウェブ ストアに表示されなくなり、機能しなくなります。この変更は VEX では制御できませんが、ユーザーにとってスムーズな移行を実現することに尽力しています。
VEXcode 123 アプリは、Google が Chrome ウェブストアからすべての Chrome アプリを削除するまで使用できますが、この期限のかなり前に Web ベースの VEXcode 123 に移行することを強くお勧めします。ご安心ください。Web ベースの VEXcode 123 には、アプリ ベース バージョンのすべての機能が備わっています。変更には困難が伴う可能性があることを理解しているため、VEXcode 123 の Web ベース バージョンとアプリ ベース バージョンの違いを説明する包括的なガイドを作成しました。
WebベースのVEXcode 123に期待される変更点
プロジェクト名の変更
Web ベースの VEXcode 123 では、プロジェクト名をクリックしても、アプリのように新しいファイルの保存は開始されません。プロジェクトの名前を変更するには、次の手順に従います。
1. プロジェクト名を選択すると、プロジェクト名ウィンドウが開きます。
2. プロジェクトの名前を変更して、保存 ボタンを有効にします
保存 を選択すると、 ファイル メニューの 名前を付けて保存 を使用した場合と同様のダイアログ ボックスが開きます。
WebベースのVEXcode 123の同一機能
VEXcode 123 には、Web バージョンとアプリ バージョンの両方で同じように動作する機能が多数あります。両方で同じように機能する機能のリストを以下に示します。
123ロボットのファームウェアのアップデート
123 ロボットを VEXcode 123に接続すると、ファームウェアのアップデートが必要な場合はロボットのアイコンがオレンジ色に変わります。 Web ベースの VEXcode 123 は、アプリ バージョンとまったく同じように、ファームウェアを自動的に更新します。
プロジェクトをデバイスに保存する
プロジェクトをデバイスに保存する方法は、Web ベースとアプリ ベースの両方の VEXcode で同じように機能します。
- メニューの ファイル をクリックします。
- 保存 または を付けて保存のいずれかを選択します。
- プロジェクトを保存するデバイス上の場所を選択します。
- ファイルに名前を付けて、 保存をクリックします。
- この最初の保存の後、プロジェクトはこの時点から継続的に自動保存されます。
VEXcode 123 プロジェクトを保存する方法の詳細な手順については、ここをクリックしてください。
デバイスからプロジェクトを開く
デバイスからプロジェクトを開く方法は、Web ベースとアプリ ベースの両方の VEXcode で同じように機能します。
- ファイルを選択します。
- 開くを選択します。
- VEXcode 123 で開きたいファイルを選択します。
- 開くを選択します。
アプリベースの VEXcode 123 から保存されたプロジェクトは、変更や追加の手順を必要とせずに、Web ベースの VEXcode 123 で開くことができます。
