VEXcode 123 のブロックの読み取り機能の使用
Blocks の読み取り機能は、VEXcode 内の Blocks の内容を読み上げるテキスト読み上げツールです。この機能は、ユーザーがコードを操作して理解するためのオーディオ オプションを提供することで、アクセシビリティを向上させます。聴覚による情報処理を好む、または必要とする人にとって特に便利です。
注:読み取り機能は Android モバイル デバイスでは利用できません。
VEXcode の読み取り機能を使用するには、次の手順を実行します。
VEXcode 123 Turn for ブロックが Toolblox からワークスペースにドラッグされます。ブロックには「90 度右に曲がってください」と書かれています。
ツールボックスからワークスペースにブロックをドラッグします。
VEXcode 123 Turn for ブロックが表示され、コンテキスト メニューが開かれます。オプションは上から下に、複製、ブロックの無効化、ブロックの削除、ブロックのヘルプ、ブロックの読み取りとなっています。
ブロックのコンテキスト メニューを開くには、右クリックまたは長押しします。
VEXcode 123 Turn for ブロックが表示され、コンテキスト メニューが開かれ、Read block オプションが強調表示されます。読み取りブロック オプションは、リストの 5 番目のオプションです。
読み取りブロックを選択します。
VEXcode 123 上に吹き出しがあるブロックを回します。吹き出しには「90 度右に曲がってください」というテキストが含まれており、ブロックが読み上げられていることを示すスピーカーのアイコンが表示されます。
VEXcode はブロックの内容を読み上げます。
