VEXcode EXP のブロックの読み取り機能を使用する
Blocks の読み取り機能は、VEXcode 内の Blocks の内容を読み上げるテキスト読み上げツールです。この機能は、ユーザーがコードを操作して理解するためのオーディオ オプションを提供することで、アクセシビリティを向上させます。聴覚による情報処理を好む、または必要とする人にとって特に便利です。
注:読み取り機能は Android モバイル デバイスでは利用できません。
VEXcode の読み取り機能を使用するには、次の手順を実行します。
VEXcode EXP タイマー ブロックがツールボックスからワークスペースにドラッグされたとき。ブロックはタイマーが 1 秒より大きい場合を読み取ります。
ツールボックスからワークスペースにブロックをドラッグします。
VEXcode EXP Blocks プロジェクトで、When timer ブロックのコンテキスト メニューが開かれています。オプションは上から順に、「複製」、「ブロックの無効化」、「ブロックの削除」、「ブロックのヘルプ」、「ブロックをスイッチ ブロックに変換」、「ブロックの読み取り」です。
ブロックのコンテキスト メニューを開くには、右クリックまたは長押しします。
VEXcode EXP タイマー ブロックが表示され、コンテキスト メニューが開かれ、ブロックの読み取りオプションが強調表示されます。
読み取りブロックを選択します。
タイマー ブロックの上部に単語の吹き出しとスピーカー アイコンが表示され、'タイマーが 1 秒を超える場合' という単語が読み上げられていることが示されます。
VEXcode はブロックの内容を読み上げます。
