VEXcode V5 のブロックの読み取り機能を使用する
Blocks の読み取り機能は、VEXcode 内の Blocks の内容を読み上げるテキスト読み上げツールです。この機能は、ユーザーがコードを操作して理解するためのオーディオ オプションを提供することで、アクセシビリティを向上させます。聴覚による情報処理を好む、または必要とする人にとって特に便利です。
注:読み取り機能は Android モバイル デバイスでは利用できません。
VEXcode の読み取り機能を使用するには、次の手順を実行します。
VEXcode V5 タイマーブロックをツールボックスからワークスペースにドラッグすると、このブロックには「タイマーが1秒より大きい場合」と書かれています。
ツールボックスからワークスペースにブロックをドラッグします。
VEXcode V5 Blocksプロジェクトで、Whenタイマーブロックのコンテキストメニューが開いたとき。上から順に、複製、ブロック無効化、ブロック削除、ブロックヘルプ、ブロックをスイッチブロックに変換、ブロック読み取りのオプションが表示されます。
ブロックのコンテキスト メニューを開くには、右クリックまたは長押しします。
VEXcode V5 タイマーブロックが表示され、コンテキストメニューが開かれ、[ブロックの読み取り] オプションがハイライトされている場合。
読み取りブロックを選択します。
「タイマーが1秒を超えるとき」というテキストが読み上げられていることを示すため、タイマーブロックの上に吹き出しとスピーカーアイコンが表示されます。
VEXcode はブロックの内容を読み上げます。
