Mac 上の VEXcode V5 でのキーボード ナビゲーション (実験的)
VEXcode は、Blocks プロジェクトの作成と編集にキーボードのみのモードを提供します。 このガイドでは、VEXcode でインターフェースをナビゲートしたり、ブロックを操作したり、パラメータを調整したりするための重要なキーボード コマンドについて説明します。
キーボードのみのモードは現在実験段階です。 弊社の開発チームがこの機能を積極的に改良し、強化しているため、ユーザーが不一致に遭遇する場合があります。
現在のブロックはキーボードのみのモードと互換性がありません:
  • スイッチブロック
  • キーボードのみのモードでは、新しい変数またはマイブロックを作成することはできません。
キーボードナビゲーションを有効にする
チュートリアルの V5 ブロックを示す図。教育目的でさまざまなブロック タイプとその接続を示しています。
キーボード ナビゲーションを有効にするには、 シフト + コントロール + k キーを同時に押します。 キーボード ナビゲーションが有効になっている場合、ワークスペースの最も上にあるブロックが強調表示されます。
キーボード ナビゲーションを無効にするには、もう一度shift + control + k を押します。
ツールバーからブロックを追加する
V5 ブロック チュートリアルの概念を示す図。ロボット プログラミングのコンテキストにおけるさまざまなブロック タイプとそれらの接続を示します。
1. キーボードで T を押してから S を押してツールボックスを開きます。 ツールボックス内のブロック カテゴリを下にスクロールするには S を使用し、上にスクロールするには W 使用します。
ロボット工学チュートリアルで使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。教育目的での構成と接続を示しています。
2. ワークスペースに追加するブロックを含むセクションに移動します。
プログラミング チュートリアルで使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。教育目的でその機能と接続を示しています。
3. Dを押してから、目的のブロックに到達するまで S を押します。
ロボット工学で使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。その機能と接続をチュートリアル形式で紹介します。
4. return を押して、ブロックをワークスペースに追加します。
ワークスペースにブロックを追加する場所を変更する
ブロックがワークスペースに追加される場所は、次の操作によって変更できます。
ブロック チュートリアル セクションの V5 ブロックとその機能を示す図。教育目的でさまざまなコンポーネントとその接続を紹介しています。
1.A を押してスタックを選択します。
ロボット工学チュートリアルで使用される V5 ブロックを示す図。プログラミング タスクのためのさまざまなブロック タイプとそれらの接続を示しています。
2. もう一度A を押すとカーソル選択に進みます。
V5 ブロック チュートリアルの概念を示す図。さまざまなブロック タイプとその接続を特徴としており、ユーザーが V5 ロボット コンポーネントの機能とアプリケーションを理解できるように設計されています。
3. Shift を押しながら WASD (WS で上下に移動し、 AD で左右に移動します) を使用して、新しいブロックを追加する場所にカーソルを移動します。
プログラミング チュートリアル用のさまざまな V5 ブロックを示す図。それらの接続と機能を視覚的な形式で示します。
4.Enter を押してカーソルの現在の位置を保存します。
ロボット工学で使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。チュートリアルのコンテキストでそれらの機能と接続を示します。
5. 上記の手順に従ってツールボックスをスクロールし、ワークスペースにブロックを追加します。
ブロックをスタックに接続する
V5 カテゴリの説明のブロック チュートリアルの一部として、ロボット工学で使用されるさまざまな V5 ブロックを示し、それらの接続と機能を紹介する図。
1. スタックに入るには D を押します。
V5 ロボティクスのさまざまな種類のブロックを示す図。ブロック チュートリアル セクションで教育目的でその機能と接続を紹介しています。
2. WS を押して、目的の取り付けポイントに到達するまでブロックを上下に移動します。 アタッチ ポイントを保存するには
押して 戻します。2
アタッチ ポイントが保存された場所を示す青い線がスタック内に表示されます。
V5 カテゴリ ブロックのチュートリアルを示す図。VEX ロボット プログラミングにおけるさまざまなブロック タイプとその機能を紹介します。
3. A を押してブロック選択に戻ります。
プログラミング チュートリアル用の V5 ブロックを示す図。さまざまなブロック タイプとその接続が示されており、ユーザーがブロックベースのコーディング概念を理解できるように設計されています。
4. WS を使用して、添付するブロックに移動します。
ロボット工学チュートリアルで使用される V5 ブロックの図。プログラミング タスク用のさまざまなブロック タイプとそれらの接続を示しています。
5. i を押してブロックを接続します。
ロボットプログラミングで使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。V5 カテゴリの説明をより深く理解できるように、チュートリアル形式でその機能と接続を紹介します。
ツールボックスから接続ポイントを選択し、ブロックを直接接続することができます。 挿入ポイントをマークするには、上記の手順に従います。 一度マークを付けると、ツールボックス内の任意のブロックで を押して を返すと、そのポイントにブロックがアタッチされます。
ロボット工学で使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。プログラミングの概念をよりよく理解できるように、チュートリアル形式でその機能と接続を紹介します。
選択したブロックがマークされたアタッチ ポイントと互換性がない場合は、アタッチ ポイントは破棄されます。 代わりに、ブロックはデフォルトの場所でワークスペースに追加されます。
スタックからブロックを切り離す
1. スタック内で切り離すブロックを選択します。
V5 カテゴリの説明のブロック チュートリアル セクションの一部として、V5 ロボティクスのさまざまなブロック タイプとその機能を示す図。
2. X を押すと、ブロックとその下にあるブロックが切り離されます。
ブロックパラメータの編集
VEX V5 ロボティクスのさまざまなブロック タイプとその機能を示す図。プログラミング概念の理解を深めるためにブロック チュートリアル セクションで使用されます。
1. D を押してブロックに入り、最初のパラメータにアクセスします。
V5 ロボット チュートリアルで使用されるさまざまなブロックを示す図。V5 ロボット システムを使用したプログラミングと構築の理解を深めるために、ブロックの機能と接続を示します。
2. WS を使用して、ブロックのパラメータを移動します。
ロボット工学のチュートリアルで使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。さまざまなブロック タイプとその機能をわかりやすく整理されたレイアウトで示しています。
3. キーボードで T を押してから、 S を押してツールボックスを開きます。 ツールボックスを下にスクロールするには S を使用し、上にスクロールするには W 使用します。
コメント以外のブロック内のテキストを編集する
ロボット工学で使用されるさまざまな V5 ブロックのイラスト。VEX ロボット システムを使用した構築とプログラミングに関する教育チュートリアル用に、その形状と機能を紹介します。
1. ブロック内のテキストを編集するには、テキスト フィールドの左側にある円形のハイライトに移動します。
V5 ロボット チュートリアルで使用されるさまざまなブロックを示す図。教育目的でその機能と接続を示しています。
2.D を押してテキスト フィールド パラメータ内に移動します。
ロボット工学で使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。ブロック プログラミングをよりよく理解できるように、チュートリアル形式でその機能と接続を紹介します。
3.S を押してテキストフィールドを選択します。
ロボット工学のチュートリアルで使用される V5 ブロックの図。さまざまなブロック タイプとプログラミングのためのそれらの接続を示しており、ユーザーが VEX ロボットのブロックベースのコーディングを理解できるように設計されています。
4.D を押してテキストを選択します。
ロボット工学チュートリアルで使用される V5 ブロックを示す図。V5 カテゴリの説明セクションに関連する、プログラミングにおけるさまざまなブロック タイプとその機能を紹介します。
5. return を押して、フィールドへの入力を開始します。 完了したら、esc を押してテキスト フィールドの選択を解除します。
V5 カテゴリの説明のブロック チュートリアル セクションの一部である、VEX Robotics の V5 ブロック コンポーネントとその機能を示す図。
6.A を 2 回押してパラメータ選択に戻ります。
コメントブロック内のテキストを編集する
V5 ブロックのチュートリアルの概念を示す図。ロボット プログラミングの教育目的で、さまざまなブロック タイプとそれらの接続を紹介します。
1. コメント ブロックが含まれているスタックを選択したら、 D を押してコメント ブロックを選択します。
ロボット工学チュートリアルで使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。教育目的でその機能と接続を示しています。
2. もう一度 D を押して、コメント ブロックのテキスト フィールドを選択します。
3. return を押して入力を開始し、入力が完了したら esc を押して書き込んだ内容を保存します。
: コメント ブロック内で入力するために return を押すと、テキスト フィールドにあったすべてのテキストが削除されます。
ブロックの最後に「そして待たないで」を追加する
ブロック チュートリアル セクションの一部として、V5 ロボティクスのさまざまなブロック コンポーネントとその機能を示す図。
最後に「待たない」オプション (矢印) があるブロックの場合は、ブロックのパラメータに移動し、ハイライトが消えるまでパラメータを移動します。 を押して を返すと、「待機しない」オプションが有効になります。 もう一度 押して 返すと無効になります。
ブロックを他のブロック内に接続する
1. D を押してブロックのパラメータ内に移動し、SまたはW を使用してブロックのパラメータ間を移動し、ブロックで埋めるパラメータの横に強調表示された円が表示されます。
ロボット工学のチュートリアルで使用される V5 ブロックを示す図。教育目的でさまざまなコンポーネントとその接続を示しています。
2. リターン を押して、そのパラメータをアタッチ ポイントとして保存します。
V5 プログラミング チュートリアルで使用されるさまざまなブロックを示す図。VEX ロボット システム内でのブロックの機能と接続を示しています。
3. 上記の手順に従って、ツールバーを移動し、パラメータに挿入するブロックを選択します。 ブロックを挿入するには、 押して 戻します。
プロジェクトの開始と停止
VEX V5 ブロックのチュートリアル画像では、ロボット プログラミング用のさまざまなプログラミング ブロックとその機能を示しており、ユーザーがブロックベースのコーディングを理解するのに役立つビジュアル ガイドを示しています。
プロジェクトのコーディングが完了したら、キーボード ショートカットを使用してプロジェクトをアクティブ化できます。
  • + return でプロジェクトが開始されます。
  • + e は実行中のプロジェクトを停止します。
  • + h を押すと、Blocks のヘルプ ドキュメントが開きます。
