Windows 上の VEXcode IQ でのキーボード ナビゲーション (実験的)
VEXcode は、Blocks プロジェクトの作成と編集にキーボードのみのモードを提供します。 このガイドでは、VEXcode でインターフェースをナビゲートしたり、ブロックを操作したり、パラメータを調整したりするための重要なキーボード コマンドについて説明します。
キーボードのみのモードは現在実験段階です。 弊社の開発チームがこの機能を積極的に改良し、強化しているため、ユーザーが不一致に遭遇する場合があります。
現在のブロックはキーボードのみのモードと互換性がありません:
  • スイッチブロック
  • キーボードのみのモードでは、新しい変数またはマイブロックを作成することはできません。
キーボードナビゲーションを有効にする
ロボット教育の教育者と学生を対象とした、VEX IQ ロボットの構築と制御のためのプログラミング ブロックとオプションを紹介する、VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。
キーボード ナビゲーションを有効にするには、 Shift + Ctrl + k キーを同時に押します。 キーボード ナビゲーションが有効になっている場合、ワークスペースの最も上にあるブロックが強調表示されます。
キーボード ナビゲーションを無効にするには、もう一度Shift + Ctrl + k を押します。
ツールバーからブロックを追加する
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。教育用ロボットのプログラミング ブロックとコーディング要素を紹介し、初心者が VEXcode IQ を学習し、ロボット スキルを向上できるように設計されています。
1. キーボードで T を押してから S を押してツールボックスを開きます。 ツールボックス内のブロック カテゴリを下にスクロールするには S を使用し、上にスクロールするには W 使用します。
VEX IQ Blocks プログラミング インターフェイスを示す図。さまざまなプログラミング ブロックとその機能を紹介し、教育者と学生がビジュアル プログラミングを通じてロボット工学の概念を学習できるように設計されています。
2. ワークスペースに追加するブロックを含むセクションに移動します。
ロボット工学の初心者向けの教育目的を目的とした、ロボットの構築と制御のためのプログラミング ブロックとオプションを紹介する VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。
3. D を押して、ツールボックスのスクロール バーからブロックに移動します。 次に、目的のブロックに到達するまで S を押します。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。教育用途やロボット初心者向けに設計された、ロボットの構築と制御のためのプログラミング ブロックとオプションを紹介します。
4.Enter を押して、ブロックをワークスペースに追加します。
ワークスペースにブロックを追加する場所を変更する
ブロックがワークスペースに追加される場所は、次の操作によって変更できます。
VEX IQ Blocks プログラミング インターフェイスを示す図。教育用ロボット プロジェクト用のさまざまなプログラミング ブロックとその機能を紹介します。
1.A を押してスタックを選択します。
VEXcode IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。教育用途やロボット初心者向けに設計された、VEX IQ ロボットのプログラミング ブロックとオプションを紹介します。
2. もう一度A を押すとカーソル選択に進みます。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。ロボット プロジェクトを構築するためのプログラミング ブロックとオプションを紹介しており、VEX IQ プラットフォームを使用してロボットの概念を学習する教育者と学生を支援するように設計されています。
3.Shift を押しながら WASD (WS で上下に移動し、 AD で左右に移動します) を使用して、新しいブロックを追加する場所にカーソルを移動します。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。ロボット工学プロジェクトを構築するためのプログラミング ブロックとオプションを紹介しており、教育者と学生がロボット工学の概念を学習し、プログラミング スキルを向上できるように設計されています。
4.Enter を押してカーソルの現在の位置を保存します。
ロボット工学の初心者向けの教育目的を目的とした、ロボットの動作を作成するためのプログラミング ブロックとインターフェイス要素を紹介する VEX IQ Blocks チュートリアルのスクリーンショット。
5. 上記の手順に従ってツールボックスをスクロールし、ワークスペースにブロックを追加します。
ブロックをスタックに接続する
1. スタックに入るには D を押します。
教育目的およびロボット初心者向けに設計された、ロボットの構築と制御のためのプログラミング ブロックとオプションを紹介する VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。
2. WS を押して、目的の取り付けポイントに到達するまでブロックを上下に移動します。 アタッチ ポイントを保存するには
Enter を押します。2
アタッチ ポイントが保存された場所を示す青い線がスタック内に表示されます。
VEX IQ Blocks プログラミング インターフェイスを示す図。教育用ロボット プロジェクト向けのさまざまなプログラミング ブロックとその機能を紹介します。
3. A を押してブロック選択に戻ります。
VEXcode IQ Blocks プログラミング チュートリアルのスクリーンショット。さまざまなコーディング ブロックとその機能を紹介しています。これにより、ユーザーは VEX IQ Robotics プラットフォームのプログラミング概念を理解できます。
4. WS を使用して、添付するブロックに移動します。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。VEX IQ コミュニティの初心者と教育者を対象に、教育用ロボット用に設計されたプログラミング ブロックとコーディング要素を紹介します。
5. i を押してブロックを接続します。
ロボット教育の初心者を対象に、ロボットの動作を作成するために使用されるプログラミング ブロックを紹介する VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。
ツールボックスから接続ポイントを選択し、ブロックを直接接続することができます。 挿入ポイントをマークするには、上記の手順に従います。 一度マークを付けると、ツールボックス内の任意のブロックで Enter を押すと、そのポイントにブロックがアタッチされます。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。教育目的およびロボット初心者向けに設計された、VEX IQ ロボットの構築と制御のためのプログラミング ブロックとオプションを紹介します。
選択したブロックがマークされたアタッチ ポイントと互換性がない場合は、アタッチ ポイントは破棄されます。 代わりに、ブロックはデフォルトの場所でワークスペースに追加されます。
スタックからブロックを切り離す
VEXcode IQ Blocks チュートリアルのスクリーンショット。VEX IQ ロボットを制御するためのコード ブロックを含むプログラミング インターフェイスを示しており、ロボット工学の初心者向けの教育リソースを示しています。
1. スタック内で切り離すブロックを選択します。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。教育目的およびロボット初心者向けに設計された、VEX IQ ロボットのコーディングに使用されるプログラミング ブロックを紹介します。
2. X を押すと、ブロックとその下にあるブロックが切り離されます。
ブロックパラメータの編集
1. D を押してブロックに入り、最初のパラメータにアクセスします。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。ロボット工学の教育者や初心者を対象に、VEX IQ ロボットの構築と制御のためのプログラミング ブロックとオプションを紹介しています。
2. WS を使用して、ブロックのパラメータを移動します。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。初心者や教育者向けの教育目的で、VEX IQ ロボットの構築とコーディングのためのプログラミング ブロックとツールを紹介します。
3. キーボードで T を押してから、 S を押してツールボックスを開きます。 ツールボックスを下にスクロールするには S を使用し、上にスクロールするには W 使用します。
コメント以外のブロック内のテキストを編集する
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。初心者や教育者が VEX IQ プラットフォームの理解を深められるように、教育用ロボット用に設計されたプログラミング ブロックとツールを紹介します。
1. ブロック内のテキストを編集するには、テキスト フィールドの左側にある円形のハイライトに移動します。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。教育目的およびロボット初心者向けに設計された、VEX IQ プラットフォーム内でロボットを構築および制御するためのプログラミング ブロックとオプションを紹介します。
2.D を押してテキスト フィールド パラメータ内に移動します。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。ロボット工学教育用のプログラミング ブロックを紹介しており、初心者や教育者が VEX IQ プラットフォームの理解を深められるように設計されています。
3.S を押してテキストフィールドを選択します。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。VEX IQ ロボットのコーディングに使用されるプログラミング ブロックを紹介しており、教育者や学生がビジュアル プログラミングを通じてロボット工学の概念を学習できるように設計されています。
4.D を押してテキストを選択します。
VEX IQ ナレッジ ベースのブロック チュートリアル セクションに掲載されている、ロボット工学の初心者向けの VEX IQ ロボティクス プラットフォーム コンポーネントとプログラミング フローを示す図。
5.Enter を押して、フィールドへの入力を開始します。 完了したら、Escを押してテキスト フィールドの選択を解除します。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。ロボット工学の初心者や教育者向けの教育目的で、VEX IQ ロボットの構築とコーディングのためのプログラミング ブロックとオプションを紹介しています。
6.A を 2 回押してパラメータ選択に戻ります。
コメントブロック内のテキストを編集する
ロボット工学の初心者と教育者を対象とした、VEX IQ ロボットの構築と制御のためのプログラミング ブロックとオプションを紹介する、VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。
1. コメント ブロックが含まれているスタックを選択したら、 D を押してコメント ブロックを選択します。
2. もう一度 D を押して、コメント ブロックのテキスト フィールドを選択します。
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。ロボットの構築と制御のためのプログラミング ブロックとオプションを紹介しており、ロボット工学の初心者や教育者による教育目的で設計されています。
3. Enter を押して入力を開始し、入力が完了したら Esc を押して書き込んだ内容を保存します。
: コメント ブロック内で Enter キーを押して入力すると、テキスト フィールドにあったすべてのテキストが削除されます。
ブロックの最後に「そして待たないで」を追加する
ロボット工学の初心者の教育用途を目的とした、ロボットの構築と制御のためのプログラミング ブロックとオプションを紹介する VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。
最後に「待たない」オプション (矢印) があるブロックの場合は、ブロックのパラメータに移動し、ハイライトが消えるまでパラメータを移動します。 Enter を押すと、「待たない」オプションが有効になります。 もう一度Enter を押すと無効になります。
ブロックを他のブロック内に接続する
1. D を押してブロックのパラメータ内に移動し、SまたはW を使用してブロックのパラメータ間を移動し、ブロックで埋めるパラメータの横に強調表示された円が表示されます。
VEX IQ Blocks プログラミング インターフェイスを示す図。さまざまなプログラミング ブロックとその機能を紹介し、教育者と学生がロボット工学の概念を学習し、VEXcode IQ を使用してプログラミング スキルを向上させるのに役立つように設計されています。
2. Enter を押して、そのパラメータをアタッチ ポイントとして保存します。
VEX IQ ブロック チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。教育用ロボット プロジェクト用のプログラミング ブロックを紹介しており、初心者が VEXcode IQ を学習し、ロボット スキルを向上できるよう設計されています。
3. 上記の手順に従って、ツールバーを移動し、パラメータに挿入するブロックを選択します。 ブロックを挿入するには、 Enter 押します。
プロジェクトの開始と停止
VEX IQ Blocks チュートリアル インターフェイスのスクリーンショット。ロボットの構築と制御のためのプログラミング ブロックとオプションを紹介し、教育者と学生がロボット工学の概念を学習するのを支援するように設計されています。
プロジェクトのコーディングが完了したら、キーボード ショートカットを使用してプロジェクトをアクティブ化できます。
  • Ctrl + Enter を押すとプロジェクトが開始されます。
  • Ctrl + e 実行中のプロジェクトを停止します。
  • Ctrl + h 押すと、ブロックのヘルプ ドキュメントが開きます。
