Switch は、ブロックベースのプログラミングの使い慣れた要素を組み込み、テキスト コマンドを入力できるテキスト ボックスを統合します。 Switch ブロックに入力される Python コードの例については、次のビデオをご覧ください。
注: スイッチ ブロックはPythonとのみ互換性があります。
Switch は、学生に Blocks からテキストベースのコーディングへの自然な橋渡しを提供します。生徒がコマンドのロジックと順序に慣れてくると、プロジェクトを 1 ブロックずつ変換できるようになります。このビデオでは、ブロックを Switch ブロックに変換するプロセスを示します。
これにより、生徒はブロックベースのプログラムのロジック フローを引き続き操作することができ、他のブロックの周囲にループをラップするなどの動作を物理的に確認しながら、テキスト コマンドを自分で試し始めることができます。ブロックが Switch に変換されると、生徒はパラメータを簡単に変更し、テキスト コマンドの構文を理解し始めることができます。このセクションでは、学生による Switch の使用例を取り上げながら、VEXcode プロジェクトでこれらのブロックを使用する方法を説明します。
スイッチブロックを使い始める
Switch Blocks を使用したコーディングを開始するには、次のものが必要です。
- コンピューター(モバイルデバイスではありません)。
- 第2世代のIQ脳。
ブロックがスイッチ ブロックに変換されると、コード ビューアーの C++ は無効になります。
ブロックをスイッチに変換する
単一のブロックをスイッチに変換する
スイッチ ブロックに変換するブロックを右クリックします。
ブロックをスイッチ ブロックに変換を選択します。
ブロックは同じパラメータを持つスイッチ ブロックに切り替わります。
変換後にスイッチ ブロックをブロックに戻すには、元に戻す ボタンを選択します。
複数のブロックをスイッチに変換する
スイッチ ブロックに変換するスタックの上部を右クリックします。
スタックをスイッチ ブロックに変換を選択します。
右クリックしたブロックとその下にあるすべてのブロックがスイッチ ブロックに変換されます。
ラッパー内のブロックをスイッチに変換する
ワンクリックで Wrapper とそのすべてのコンテンツを Switch に変換できます。
変換するラッパーを右クリックします。
ラッパーとコンテンツをスイッチ ブロックに変換を選択します。
ラッパーのすべてのコンテンツは、単一のスイッチ ブロックに変換されます。
スイッチブロックを使用する
ツールボックスからスイッチブロックを追加する
このビデオに示すように、ツールボックスからスイッチ ブロックをクリックしてドラッグします。
スイッチブロックを入力する
スイッチ ブロックのテキスト フィールドを選択し、このビデオに示すように、必要なコマンドを入力します。
スイッチブロック内のテキストをコピーして貼り付ける
クリックしてドラッグすると、スイッチ ブロック内のテキストが強調表示されます。右クリックして「コピー」を選択します。次に、別のスイッチ ブロック内をクリックします。最後に、このビデオに示すように、右クリックして「貼り付け」を選択し、テキストを転送します。
追加のスイッチブロック
スイッチ ブロックは、他のブロックと同じ形状規則に従います。次の表は、ブロックの形状、意味、および同じタイプのスイッチ ブロックの比較を示しています。
| ブロック形状 | 説明 | ブロックの例 | スイッチの例 |
| ハットブロック | ブロックのスタックを開始し、その下にブロックを接続するように形作られます。 | ||
| ブロックを積み重ねる | メインコマンドを実行します。他のスタック ブロックの上または下に取り付けられるように形作られています。 | ||
| ブールブロック | 条件を true または false として返し、他のブロックの六角形 (6 面) 入力を持つブロック内に収まります。 | ||
| レポーターブロック | 値を数値形式で報告し、他のブロックの楕円入力を含むブロック内に収まります。 | ||
| Cブロック | ブロック内のブロックをループするか、条件が真か偽かを確認します。スタック ブロックを上、下、または内部に取り付けられる形状になっています。 |
