Windows 上の VEXcode V5 でのキーボード ナビゲーション (実験的)
VEXcode は、Blocks プロジェクトの作成と編集にキーボードのみのモードを提供します。 このガイドでは、VEXcode でインターフェースをナビゲートしたり、ブロックを操作したり、パラメータを調整したりするための重要なキーボード コマンドについて説明します。
キーボードのみのモードは現在実験段階です。 弊社の開発チームがこの機能を積極的に改良し、強化しているため、ユーザーが不一致に遭遇する場合があります。
現在のブロックはキーボードのみのモードと互換性がありません:
  • スイッチブロック
  • キーボードのみのモードでは、新しい変数またはマイブロックを作成することはできません。
キーボードナビゲーションを有効にする
ロボット工学チュートリアルで使用される V5 ブロックを示す図。プログラミング タスクのためのさまざまなブロック タイプとそれらの接続を示しています。
キーボード ナビゲーションを有効にするには、 Shift + Ctrl + k キーを同時に押します。 キーボード ナビゲーションが有効になっている場合、ワークスペースの最も上にあるブロックが強調表示されます。
キーボード ナビゲーションを無効にするには、もう一度Shift + Ctrl + k を押します。
ツールバーからブロックを追加する
V5 ロボットで使用されるさまざまなブロックを示す図。ブロック チュートリアル セクションで教育目的でその機能と接続を紹介しています。
1. キーボードで T を押してから S を押してツールボックスを開きます。 ツールボックス内のブロック カテゴリを下にスクロールするには S を使用し、上にスクロールするには W 使用します。
ロボット工学で使用される V5 ブロックを示す図。プログラミング チュートリアル用のさまざまなブロック タイプとそれらの接続を示しています。
2. ワークスペースに追加するブロックを含むセクションに移動します。
V5 カテゴリの説明のブロック チュートリアル セクションの一部として、V5 ロボティクスのさまざまな種類のブロックを示し、その機能と接続を紹介する図。
3. D を押して、ツールボックスのスクロール バーからブロックに移動します。 次に、目的のブロックに到達するまで S を押します。
ロボットプログラミングで使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。ブロック チュートリアル セクションでは、教育目的でその機能と接続を紹介しています。
4.Enter を押して、ブロックをワークスペースに追加します。
ワークスペースにブロックを追加する場所を変更する
ブロックがワークスペースに追加される場所は、次の操作によって変更できます。
ブロック チュートリアル セクションでプログラミング概念の理解を助けるために使用されている、VEX V5 ロボティクスのさまざまなブロック コンポーネントとその機能を示す図。
1.A を押してスタックを選択します。
ロボット工学チュートリアルで使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。教育目的での接続と機能を示しています。
2. もう一度A を押すとカーソル選択に進みます。
プログラミング チュートリアル用の V5 ブロックを示す図。さまざまなブロック タイプとその接続を示しており、VEX ロボット プログラミングの理解を深めるように設計されています。
3.Shift を押しながら WASD (WS で上下に移動し、 AD で左右に移動します) を使用して、新しいブロックを追加する場所にカーソルを移動します。
ロボット工学で使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。ブロック チュートリアルで教育目的でその機能と接続を紹介しています。
4.Enter を押してカーソルの現在の位置を保存します。
ロボット工学で使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。プログラミングの概念をより深く理解できるように、チュートリアル形式でその機能と接続を紹介します。
5. 上記の手順に従ってツールボックスをスクロールし、ワークスペースにブロックを追加します。
ブロックをスタックに接続する
V5 ブロックのチュートリアルを示す図。さまざまなブロック タイプとその接続を視覚的な形式で示し、ユーザーがブロック プログラミングの概念を理解できるように設計されています。
1. スタックに入るには D を押します。
V5 ロボティクスのさまざまな種類のブロックを示す図。ブロック チュートリアル セクションで教育目的でその機能と接続を紹介しています。
2. WS を押して、目的の取り付けポイントに到達するまでブロックを上下に移動します。 アタッチ ポイントを保存するには
Enter を押します。2
アタッチ ポイントが保存された場所を示す青い線がスタック内に表示されます。
ブロック チュートリアル セクションの一部として、VEX V5 ロボティクスのさまざまなブロック タイプとその機能を示す図。
3. A を押してブロック選択に戻ります。
ブロック チュートリアル セクションの一部として、VEX ロボティクスのコンテキストにおける V5 ブロック コンポーネントとその機能を示す図。
4. WS を使用して、添付するブロックに移動します。
ロボット工学で使用される V5 ブロックを示す図。教育目的のチュートリアル形式で、さまざまなブロック タイプとその接続を示しています。
5. i を押してブロックを接続します。
ブロック チュートリアル セクションの V5 カテゴリの説明の一部として、ロボット プログラミングにおけるさまざまな V5 ブロックとその機能を示す図。
ツールボックスから接続ポイントを選択し、ブロックを直接接続することができます。 挿入ポイントをマークするには、上記の手順に従います。 一度マークを付けると、ツールボックス内の任意のブロックで Enter を押すと、そのポイントにブロックがアタッチされます。
VEX ナレッジ ベースのブロック チュートリアル セクションにある V5 ブロック コンポーネントとその機能を示す図。
選択したブロックがマークされたアタッチ ポイントと互換性がない場合は、アタッチ ポイントは破棄されます。 代わりに、ブロックはデフォルトの場所でワークスペースに追加されます。
スタックからブロックを切り離す
ロボット工学のチュートリアルで使用される V5 ブロックを示す図。さまざまなブロック タイプとその機能を紹介し、ユーザーが VEX ロボットのプログラミング概念を理解できるように設計されています。
1. スタック内で切り離すブロックを選択します。
ロボットプログラミングで使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。V5 カテゴリのコンポーネントを理解するためのチュートリアル形式で、それらの機能と接続を示します。
2. X を押すと、ブロックとその下にあるブロックが切り離されます。
ブロックパラメータの編集
VEX ロボット プログラミングの理解をサポートするために設計された、さまざまなブロック タイプとその接続を含む V5 ブロック チュートリアルの概念を示す図。
1. D を押してブロックに入り、最初のパラメータにアクセスします。
VEX ロボット システムにおける V5 ブロック コンポーネントとその機能を示す図。プログラミング概念の理解を深めるためにブロック チュートリアル セクションで使用されます。
2. WS を使用して、ブロックのパラメータを移動します。
ロボットプログラミングで使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。V5 カテゴリの説明をよりよく理解できるように、チュートリアル形式でその機能と接続を紹介します。
3. キーボードで T を押してから、 S を押してツールボックスを開きます。 ツールボックスを下にスクロールするには S を使用し、上にスクロールするには W 使用します。
コメント以外のブロック内のテキストを編集する
V5 ブロックのチュートリアルを示す図。VEX ロボット プログラミングにおけるさまざまなブロック タイプとその機能を紹介します。
1. ブロック内のテキストを編集するには、テキスト フィールドの左側にある円形のハイライトに移動します。
ブロック チュートリアル セクションの V5 カテゴリの説明に記載されている、ロボット プログラミング用のさまざまな V5 ブロックとその機能を示す図。
2.D を押してテキスト フィールド パラメータ内に移動します。
V5 ブロック チュートリアルのコンテキストで V5 ブロック コンポーネントとその機能を示す図。教育目的でさまざまなブロック タイプとその接続を示しています。
3.S を押してテキストフィールドを選択します。
プログラミング チュートリアルで使用される VEX V5 ブロックのイラスト。ロボット工学の教育目的でさまざまなブロック タイプとその接続を紹介しています。
4.D を押してテキストを選択します。
V5 カテゴリの説明のブロック チュートリアル セクションで使用される、V5 ブロック コンポーネントとその接続を示す図。
5.Enter を押して、フィールドへの入力を開始します。 完了したら、Escを押してテキスト フィールドの選択を解除します。
V5 カテゴリの説明のブロック チュートリアル セクションの一部として、ロボット工学で使用される V5 ブロックを示す図。さまざまなコンポーネントとその接続を示しています。
6.A を 2 回押してパラメータ選択に戻ります。
コメントブロック内のテキストを編集する
V5 ブロックとその機能を示す図。ブロック チュートリアルの V5 カテゴリの説明のコンテキストで使用され、教育目的でさまざまなブロック タイプと接続を示しています。
1. コメント ブロックが含まれているスタックを選択したら、 D を押してコメント ブロックを選択します。
V5 カテゴリの説明とブロックのチュートリアルのコンテキストで使用される、V5 ブロックとその機能を示す図。教育目的でさまざまなコンポーネントと接続を紹介します。
2. もう一度 D を押して、コメント ブロックのテキスト フィールドを選択します。
V5 カテゴリの説明とブロックのチュートリアルのコンテキストで使用される、V5 ブロック コンポーネントとその機能を示す図。教育目的でさまざまなブロック タイプと接続を示しています。
3. Enter を押して入力を開始し、入力が完了したら Esc を押して書き込んだ内容を保存します。
: コメント ブロック内で Enter キーを押して入力すると、テキスト フィールドにあったすべてのテキストが削除されます。
ブロックの最後に「そして待たないで」を追加する
ロボット工学で使用されるさまざまな V5 ブロックの図解。教育目的のチュートリアル形式で、その機能と接続を紹介しています。
最後に「待たない」オプション (矢印) があるブロックの場合は、ブロックのパラメータに移動し、ハイライトが消えるまでパラメータを移動します。 Enter を押すと、「待たない」オプションが有効になります。 もう一度Enter を押すと無効になります。
ブロックを他のブロック内に接続する
1. D を押してブロックのパラメータ内に移動し、SまたはW を使用してブロックのパラメータ間を移動し、ブロックで埋めるパラメータの横に強調表示された円が表示されます。
ロボット工学で使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。教育チュートリアル用にその機能と接続を紹介しています。
2. Enter を押して、そのパラメータをアタッチ ポイントとして保存します。
ロボット工学のチュートリアルで使用される V5 ブロックを示す図。教育目的でさまざまなコンポーネントとその接続を示しています。
3. 上記の手順に従って、ツールバーを移動し、パラメータに挿入するブロックを選択します。 ブロックを挿入するには、 Enter 押します。
プロジェクトの開始と停止
ロボット工学チュートリアルで使用されるさまざまな V5 ブロックを示す図。教育目的でそれらの接続と機能を紹介します。
プロジェクトのコーディングが完了したら、キーボード ショートカットを使用してプロジェクトをアクティブ化できます。
  • Ctrl + Enter を押すとプロジェクトが開始されます。
  • Ctrl + e 実行中のプロジェクトを停止します。
  • Ctrl + h 押すと、ブロックのヘルプ ドキュメントが開きます。
