EXP BrainでAIビジョンセンサーデータを表示する
EXP BrainのAIビジョンスクリーンには、AIビジョンセンサーでキャプチャした視覚データをリアルタイムで表示できます。
この画面では、システムに組み込まれている検出されたカラー シグネチャ、AprilTags、AI 分類を表示でき、AI ビジョン センサーが前方で捉えた内容に関する即時のフィードバックが得られます。
AIビジョンセンサービューを開く
EXP Brain の画面がホーム メニューに表示され、右矢印ボタンが強調表示されます。
右 ボタンを 2 回押して、 デバイス メニュー オプションを強調表示します。
EXP Brain の画面は、デバイス オプションが選択された状態でホーム メニューに表示されます。[デバイス] は [ホーム] メニューの 3 番目のオプションであり、[チェック] ボタンが強調表示されています。
チェック ボタンを押して デバイスを選択します。
EXP Brain の画面は、ポート 5 の AI ビジョン センサーが選択された状態でデバイス メニューに表示されます。左矢印ボタンと右矢印ボタンが強調表示されます。
「デバイス」メニューには、ロボットに接続されているデバイスが表示されます。
左 および 右 ボタンを使用して、AI ビジョン センサーが配置されているポートを選択します。
EXP Brain の画面は、ポート 5 の AI ビジョン センサーが選択された状態でデバイス メニューに表示されます。チェックボタンが強調表示されます。
次に、 チェック ボタンを 4 回押して、AI ビジョン スクリーン ビューにアクセスします。
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューには、識別されたすべての赤いオブジェクトとその位置が、ブレインの画面上に四角形で表示されます。
チェック ボタンを押すと、さまざまなビューが切り替わります。
  • 赤 - 赤色のオブジェクト。
  • 緑 - 緑色のオブジェクト。
  • 青 - 青色のオブジェクト。
  • 黄色 - 黄色のオブジェクト。
  • タグ - 識別された AprilTags。
  • オブジェクト - 識別された AI 分類。
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューには、識別されたすべての赤色のオブジェクトとその位置が、AI ビジョン センサーのビデオ フィードに重ねて四角形で表示されます。左矢印ボタンと右矢印ボタンが強調表示されます。
左 と 右 ボタンを使用して、検出されたオブジェクト、ビデオフィード、または全画面ビデオフィードの表示画面を切り替えることができます
右 ボタンを押すと、AIビジョンセンサーのビデオフィードに表示が切り替わります
ボタンをもう一度押すと ビデオフィードが全画面に変わります
検出されたオブジェクトの表示に戻るには、 右 ボタンをもう一度押します。
カラーシグネチャの表示
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューには、識別されたすべての赤いオブジェクトとその位置が、ブレインの画面上に四角形で表示されます。チェックボタンが強調表示されます。
チェック ボタンを押して、カラー シグネチャ (赤、青、緑、または黄) を選択します。
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューには、識別されたすべての赤いオブジェクトとその位置が、ブレインの画面上に四角形で表示されます。識別された赤いオブジェクトが表示され、強調表示されます。
選択したカラー シグネチャに一致するオブジェクトを AI ビジョン センサーの視野内に配置します。
オブジェクトは自動的に画面に表示されます。
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューには、識別されたすべての赤いオブジェクトとその位置が、ブレインの画面上に四角形で表示されます。画面の左側のメニューには、選択した赤いオブジェクトの位置とサイズが表示され、ラベルの下には矢印ボタンを使用して赤いオブジェクトを選択できることが示されています。
画面の左側には、カラー シグネチャの中心の X 座標と Y 座標、幅、高さの値が更新されます。
AI ビジョン センサーがオブジェクトを測定する方法の詳細については、こちらをご覧ください。
4月のタグを表示
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューが変更され、AprilTags とその ID および場所が Brain の画面上に長方形として表示されるようになります。チェックボタンが強調表示されます。
ブレインの画面の左上隅に Tags が表示されるまで、Check ボタンを押します。
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューが変更され、AprilTags とその ID および場所が Brain の画面上に長方形として表示されるようになります。 AprilTag が識別され、Brain の画面上で強調表示されます。
AI ビジョン センサーのビュー内に AprilTag マーカーを配置します。
ディスプレイには、センサーのビューを基準にして検出された AprilTags が表示されます。
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューには、識別されたすべての AprilTags とその ID および場所が、Brain の画面上に四角形として表示されます。画面の左側のメニューには、選択した AprilTag の位置と ID が表示され、ラベルの下には矢印ボタンを使用して AprilTag を選択できることが示されています。
画面の左側に、AprilTag の中心 X 座標と Y 座標の値、および ID 番号が表示されます。
AI分類の表示
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューが変更され、AI 分類とその ID および場所が、ブレインの画面上に長方形として表示されるようになります。チェックボタンが強調表示されます。
ブレインの画面の左上隅に Objects が表示されるまで、Check ボタンを押します。
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューが変更され、AI 分類とその ID および場所が、ブレインの画面上に長方形として表示されるようになります。オブジェクトが識別され、ブレインの画面上で強調表示されます。
組み込みの AI 分類のいずれかに一致するオブジェクトを AI ビジョン センサーのビュー内に配置します。
ディスプレイには、センサーのビューに応じて検出された AI 分類が表示されます。
AIビジョンセンサーのメニューにEXP Brainの画面が表示されます。メニューには、識別されたすべての AI 分類とその ID および場所が、ブレインの画面上に四角形として表示されます。画面の左側のメニューには、選択したオブジェクトの位置と ID が表示され、ラベルの下には矢印ボタンを使用してオブジェクトを選択できることが示されています。
画面の左側に、AI 分類の中心の X 座標と Y 座標、および ID 番号が更新されます。
