6軸ロボットアームのエンドエフェクタを理解する
6 軸ロボット アームは 2 つの異なるエンド エフェクタにアクセスできます。エンド エフェクタは、6 軸アームの機能を変更するためにアームの端に取り付けるツールです。
プロジェクトのニーズに応じて、次の 2 つのエンド エフェクタが利用可能です。
  • マグネットピックアップツール
  • ペンホルダーツール
マグネットピックアップツール
6軸ロボットアーム先端のマグネットピックアップツールエンドエフェクタとジョイント4~6のクローズアップ画像。
マグネット ピックアップ ツールのエンド エフェクタを使用すると、6 軸アームがキューブやディスクなどの磁石が組み込まれた VEX オブジェクトをピックアップできるようになります。
マグネットブロックの設定は、アームマグネットを作動状態に設定します。
各プロジェクトの開始時に、マグネット ピックアップ ツールのエンド エフェクタは解除されます。 Set magnet ブロックまたは同等のテキスト コマンドで使用する必要があります。
ペンホルダーツール
6軸ロボットアーム先端のペンホルダーツールエンドエフェクタとジョイント4~6のクローズアップ画像。
ペン ホルダー ツールのエンド エフェクタを使用すると、6 軸アームが CTE タイル上に描画できるようになります。 CTE ワークセル キットには、CTE タイルに取り付けることができるドライ イレース マーカーとドライ イレース サーフェスが付属しています。
VEXcodeのエンドエフェクタ
デフォルトでは、6 軸アームのエンド エフェクタは各プロジェクトの開始時に磁石に設定されます。
エンドエフェクタブロックの設定は、アームエンドエフェクタを磁石に設定することを意味します。
エンド エフェクタを変更するには、 エンド エフェクタの設定 ブロックまたは同等のテキスト コマンドを使用できます。
ペンダントのティーチ設定セクションでは、単位、速度、エンドエフェクタ、ペンオフセットなどのオプションを選択できます。
ティーチペンダントを使用している場合は、ティーチペンダント設定でエンドエフェクタを設定することもできます。ティーチペンダントの使い方については、この記事をご覧ください
