VEXcode EXP で新しい Arm Python プロジェクトを作成する
VEX CTE ワークセルをお使いですか? VEXcode EXP はベータ版です。
ベータ版にオンラインでアクセスするには、次の URL にアクセスしてください。  code.vex.com
EXP ブレインなしで 6 軸ロボット アームを使用する場合は、6 軸アームをコンピューターに直接接続します。
6 軸ロボット アームは、ブロックと Python プロジェクトの両方で使用できます。この記事では、6 軸ロボット アームに直接接続するための新しい Python プロジェクトを開く方法を説明します。
デフォルトの空のプロジェクトが開かれたVEXcode EXP。
開始するには、VEXcode EXP を開きます。
ファイルドロップダウンメニューで「新規テキストプロジェクト」オプションが選択された状態のVEXcode EXP。
ファイルを選択し、次に 新しいテキスト プロジェクトを選択します。
Pythonオプションがハイライト表示されているプロジェクト言語ウィンドウを選択します。
次に、プロジェクト言語として Python を選択します。
プロジェクトタイプウィンドウで、「6軸アーム」オプションがハイライト表示されている状態を選択します。
プロジェクト タイプとして 6 軸アーム を選択します。
VEXcode CTEのロゴをクローズアップして、V5からCTEに変更されたことを示す。
左隅の EXP ロゴが CTE Workcell ロゴに変わります。
デフォルトの空のPythonプロジェクトが開かれたVEXcode CTEワークセル。
新しい Python Arm プロジェクトが準備できました。 Python ブロックがツールボックスに読み込まれ、Python コマンドを使用して 6 軸アームのコーディングを開始できるようになります。
ツールボックスから Python ブロックをドラッグするか、ワークスペースに Python コマンドを入力してコーディングを開始します。
