EXP ブレインを備えたシグナル タワーを使用する場合は、他のデバイスと同様にシグナル タワーを構成する必要があります。シグナル タワーが設定されると、シグナル タワーのコマンドがツールボックスに追加されます。
デフォルトの空のプロジェクトが開かれたVEXcode EXP。
VEXcode EXP でプロジェクトを開きます。
ツールバーのコードビューアとモニターアイコンの間にあるデバイスアイコンがハイライト表示されているVEXcode EXP。
画面の右上隅にあるデバイス ウィンドウ アイコンを選択します。
VEXcode EXPデバイスメニューで、「デバイスの追加」ボタンがハイライト表示されている状態。
デバイスの追加 ボタンを選択します。
「デバイスの選択」メニューで、「信号塔」デバイスオプションがハイライト表示されます。
利用可能なデバイスのリストから SIGNAL TOWER を選択します。
信号塔の港選択メニュー。
EXP Brain 上のどのポートにシグナル タワーが接続されているかを選択します。
信号塔の設定画面で、名前フィールドがハイライト表示されており、名前を変更できることを示しています。
ポートを選択すると、緑色に変わります。
これで、シグナルタワーの名前を好きな名前に変更できるようになりました。これは、この信号塔のすべてのブロックとコマンドで使用されます。
信号塔設定メニューで、下の「完了」ボタンがハイライト表示されています。
完了を選択します。
VEXcode EXPブロックツールボックスに、シグナルタワーカテゴリのブロックが追加されました。
ツールボックスにシグナル タワー コマンドが表示され、VEXcode EXP でシグナル タワーのコーディングを開始できるようになります。
