VEXcode EXPで新しいアームブロックプロジェクトを作成する
EXP ブレインなしで 6 軸ロボット アームを使用する場合は、6 軸アームをコンピューターに直接接続します。
6 軸ロボット アームは、ブロックと Python プロジェクトの両方で使用できます。この記事では、6 軸ロボット アームに直接接続するための新しいブロック プロジェクトを開く方法を説明します。
VEXcode EXPワークスペースに、空白ブロックプロジェクトが開かれました。
始めるには、VEXcode EXP を開きます。
VEXcode EXPツールバーで「ファイル」メニューがハイライト表示されています。
左上で、 ファイルを選択します。
VEXcode EXPファイルのドロップダウンメニューが開いており、「新規ブロックプロジェクト」オプションがハイライト表示されています。
ドロップダウン メニューで、新しいブロック プロジェクトを選択します。
VEXcodeの新規プロジェクト画面で、アームを使用して新しいブロックプロジェクトを作成するための6軸アームオプションが表示されます。
ポップアップウィンドウで、6軸アームを選択します。
VEXcode CTEのロゴをクローズアップして、V5からCTEに変更されたことを示す。
左上のVEXcode EXPのロゴがCTEに変わります。これで、VEXcode EXP で 6 軸アームをコーディングできるようになりました。
