teachCTE.vex.com へようこそ!
CTE 教育者として、複雑な工業製造の職場でのキャリアに備えるために、実践的な現実世界の経験を学生に提供することの重要性を認識しています。また、生徒が将来のキャリアで成功するためには、革新的で柔軟な問題解決者および批判的思考者になるよう準備する必要があることもご存じでしょう。
私たちは、皆さんがダイナミックでやりがいのある仕事に没頭し、余裕の時間がほとんどないことを理解し、このページをリソース ハブとして設計しました。ご自身の環境で VEX CTE ワークセルを使用して指導する際に、このページに繰り返し戻ってサポートを見つけることができます。このページでは、CTE コースを利用した指導に関する情報や、関連リソースが豊富に提供されています。自信を持って CTE の指導を始めるには、以下のページに従ってください。
生徒たちがキャリアを築くことができる強固な基盤を身につけて社会に送り出すことほど重要なことはありません。私たちはその努力をサポートするためにここにいます。
ジェイソン・マッケナ
VEX Robotics グローバル教育戦略担当副社長
VEX CTE教育者が利用できるリソースの概要については、上記のビデオをご覧ください。
認定を受ける
VEX CTE で効果的に指導するための第一歩は、認定 VEX CTE 教育者になることです。弊社の無料入門コース「 VEX CTE 6 軸アーム入門」を利用すれば、認定資格を取得するのは簡単です。 この実践的なコースでは、教室で VEX CTE を使用して指導を始めるために必要な知識とスキルが身に付きます。すべての VEX コースは、当社のオンライン専門能力開発プラットフォームである VEX PD+にあります。コースの受講を開始するには、次の手順に従ってアカウントを作成してください。
1. pd.vex.comに移動し、 Get Started with Free PD+ ボタンを選択します。
2. フォームに記入して新しい VEX アカウントを登録します。 PD+に戻り、新しいアカウントを使用してサインインします。
3. PD+ダッシュボードで 入門コース を選択します。
PD+コミュニティに参加する
認定を取得すると、PD+ コミュニティの CTE および一般エリアに投稿できるようになります。 VEX PD+ コミュニティは、同じ考えを持つ教育者が集まり、教育の専門知識を高めながら互いにサポートし合う場所です。 PD+ コミュニティは、あらゆる経験レベルの教育者に、教育戦略や教育法について質問したり、アイデアを共有したり、アドバイスを求めたり、教育と学習について同僚と生産的な対話をしたりする機会を提供します。
PD+ コミュニティの CTE セクションにアクセスするには、PD+ ダッシュボードで コミュニティ を選択します。
認定 VEX CTE 教育者として、コミュニティの CTE セクションと一般セクションを読んだり投稿したりする完全なアクセス権が与えられます。他のプラットフォームのセクションのコンテンツを読むこともできます。
CTEワークセルコースを見る
CTE ワークセル コースとは何ですか?
VEX は、VEX CTE Workcell を使った指導のための無料のオンライン カリキュラム リソースを作成しました。これらの生徒向けユニットでは、実践的で魅力的なアクティビティを通じて、教室の環境で産業用ロボットの面白さを体験できます。各コースには、6 軸アームの概要から始まり、順番に完了するように設計された順序付けられたユニットが含まれています。
各ユニットは、「導入」、「レッスン」、「ユニット中間の振り返りと目標の調整」、「すべてをまとめる」という 4 種類のページで構成されています。各ユニットの概念と課題は複雑化していき、学生を最終的なキャップストーン チャレンジに備えさせます。学生はコース全体で学んだことを応用し、エンジニアリング設計プロセスを使用してオープンエンドの課題を完了します。この VEX ライブラリの記事 では、CTE ワークセル コースの実装に関する詳細情報を提供しています。
このコースでは、産業におけるロボットアームの基礎を学習します。学生は次のような基礎概念を学びます。
- 直交座標系
- エンドエフェクタ
- パレタイジング
- ティーチペンダントの使用
- コンピュータサイエンスの基礎
- もっと
このコースでは、学生はワークセルの自動化を探求することで産業用ロボットに関する知識を広げます。学生は、ロボット工学とコンピュータサイエンスのさらなる概念を探求します。
- センサー
- コンベア
- ダイバータ
- 空気圧
- 協力システム
- もっと
追加の教師用リソース
CTE ワークセルでは、授業前、授業中、授業後に指導をサポートし強化するための多様なリソースが利用できます。
教える際にサポートします
ファシリテーション ガイドは、CTE コース ユニットを使用して生徒を計画、指導、評価するための教師向けガイドであり、オンライン教師用マニュアルのような役割を果たします。
各ユニットの促進ガイドは、 CTE 教師ポータルの下部にリンクされています。
各ユニットの理解度チェック問題の解答も提供されているため、生徒の進捗状況を簡単に監視できます。
準備と計画をサポートします
累積ペースガイド も教師用ポータルで入手できます。このリソースは、各 CTE ワークセル コース ユニットで扱われる概念の概要を提供し、事前に計画を立て、学生のニーズに合わせて授業時間を効果的に構成できるようになります。
柔軟なコーディングオプションでサポートします
VEX CTEコースでは、VEXcode EXPブロックを使用したブロックベースのコーディング、またはVEXcode EXP Pythonを使用したテキストベースのコーディングのいずれかを選択できる柔軟性があります。
学習者がこれらの学習方法間をスムーズに移行できるよう、VEXcodeにはスイッチブロックも含まれています。スイッチブロックは、ブロックベースのコーディングとテキストベースのコーディング間の移行を円滑にするために設計された手法です。これらは、ブロックベースのプロジェクトの論理的な流れと視覚的な構造を維持しつつ、ユーザーがブロック内にPythonコードを直接入力できるようにします。この段階的なアプローチは、ビジュアルコーディングから完全なテキストベースのコーディングへのスムーズな移行をサポートします。
- VEXcode EXPの VEX APIを確認すると、VEXcode EXP の各コマンドまたはブロックの詳細な説明、パラメータ、および例が見つかります。
VEX PD+で知識を広げよう
VEX Professional Development Plus (PD+) プラットフォームは、無料層とオールアクセス有料層の 2 つの層で、包括的な専門能力開発リソース スイートを提供します。
VEX PD+ 無料プラン
VEX PD+ 無料プランには以下へのアクセスが含まれます:
- 入門コース: これらの自分のペースで学べるオンライン コースでは、各 VEX プラットフォームに関するトレーニングを提供します。各コースには形成的評価が含まれており、進捗状況を追跡するため、理解度を簡単に確認し、自分のペースでコースを完了できます。認定されると、VEX Professional Learning Community (PLC) にアクセスできるようになります。
- プロフェッショナル ラーニング コミュニティ (PLC): 世界中の教育者と VEX エキスパートのネットワークに参加して、豊富な共有体験から学び、共有し、メリットを得ることができます。ここは、皆さんのためのバーチャルな教師ラウンジです。ここでは、有意義な対話を行い、専門知識を共有し、質問をし、協力してSTEM教育と学習を向上させることができます。
VEX PD+ 有料プラン(オールアクセス)
VEX PD+ 有料プラン (オールアクセス) では、学習をさらに深めることができ、次のコンテンツにアクセスできます。
- 1対1セッション: VEX エキスパートとの 1対1セッションをスケジュールし、ニーズに合わせたガイダンスとサポートを受けます。
- VEXマスタークラス:入門的な「始め方」コースから、より高度なコースや教育法に焦点を当てたコースまで、専門家が指導するビデオベースのコースが。
- VEX ビデオ ライブラリ: さまざまなトピックと VEX プラットフォームにわたる数百のビデオにいつでもどこからでもアクセスできます。
- VEX ロボティクス教育者カンファレンス: VEX PD+ コミュニティが一堂に会し、対面での実践的な学習、刺激的な基調講演、VEX 教育の専門家による学習セッションを行う年次カンファレンスです。
- もっと!
すべてのユーザーは、VEX PD+の全機能を紹介する専用ダッシュボードにアクセスでき、簡単に使い始めることができます。私たちはPD+に新しい教材を継続的に追加し、教育者の皆様にとって豊富でダイナミックなリソースであり続けるよう努めています。
生徒のモチベーションを維持する
学習の プロセス を優先する生徒中心の評価により、生徒の意欲と関心を維持します。簡単に実装できる生徒中心の評価は、導入レッスンから始まり、生徒と一緒に学習目標を共同で作成する CTE Workcell コース全体に組み込まれています。各レッスンには理解度を確認するための質問が用意されているため、生徒はユニット全体を通して自分の進捗状況を把握し、その後ユニット中間の振り返りで振り返ることができます。そこで生徒は立ち止まって進捗状況を確認し、必要に応じて学習目標を調整します。各ユニットの最後にある「振り返りの会話」では、コース全体を通して生徒の学習について話し合いながら、会話ベースの評価を行う機会が提供されます。
この研究に基づく実践に関する追加情報とガイダンスについては、次のリソースをご覧ください。
エンジニアリングノートブックとCTE
エンジニアリング ノートブックを教室に取り入れることで、生徒は CTE 学習の過程を動的かつ共同で記録できるようになります。生徒は、ノートブックを使用して自己評価を記録し、アクティビティ中の座標をメモすることで、学習を可視化します。このツールは、プロジェクト管理と問題解決に役立つだけでなく、学術的および将来の専門的な環境の両方で極めて重要な、文書化とコラボレーションに関する基本的なライフスキルを学生に身につけさせます。
- エンジニアリングノートブックの設定の詳細については、「6軸アーム入門コース」の 入門レッスン」のビデオをご覧ください
- エンジニアリングノートブックを教育ツールとして使用する方法の詳細については、 CTE 教師ポータルのビデオをご覧いただくか、 この記事をお読みください
VEXライブラリで答えを見つける
VEX CTE の指導の旅を進めていくと、必ず疑問が生じてきます。 VEX ライブラリは、VEX に関するあらゆるドキュメント、リソース、情報を 1 か所にまとめて提供します。このセルフサービス サポート リソースは、構築、電子機器、コーディング、トラブルシューティングに関する詳細な情報をすばやく見つけるのに役立ちます。
詳しくは ライブラリ.vex.com をご覧ください
