Microsoft Edge VEXcode V5 で AI ビジョンセンサーカメラの権限をブロックする
Web ベースの VEXcode V5 で AI ビジョン センサーを構成する場合、コンピューターはカメラを使用する許可を求めます。許可ではなく ブロック を選択した場合、AI ビジョン センサーは VEXcode に接続できません。この問題を解決するには、以下の手順に従ってください。
Microsoft Edgeの検索バーの横にある設定アイコンが強調表示されています。
1. ページの URL の左側にある設定アイコンを選択します。
Microsoft Edgeのサイト情報ドロップダウンメニューが開いており、codev5.vex.comウェブサイトの設定が表示されています。カメラオプションは「ブロック」に設定されており、ドロップダウンメニューには「許可」「ブロック」「確認(デフォルト)」の3つのオプションが表示されます。
2. カメラ ドロップダウン メニューを選択します。
Microsoft Edgeのサイト情報ドロップダウンメニューが開いており、codev5.vex.comウェブサイトの設定が表示されています。カメラのオプションが「許可」に変更されました。
3. 選択許可。
Microsoft Edgeの検索バーの下に「設定の更新を表示するには、ページを更新してください」というメッセージが表示されます。プロンプトの右側には、青色でハイライト表示された「更新」ボタンがあります。
3. ページを更新するプロンプトが表示されます。更新を選択します。
Microsoft Edgeのデバイス接続ウィンドウが開き、「VEX Robotics通信ポート」という項目が表示されています。下部には「接続」ボタンと「キャンセル」ボタンがあり、「接続」ボタンがハイライト表示されています。
4. AI ビジョン ユーティリティに戻ります。 AIビジョンセンサーを接続できるようになります。
