VEXcode EXPでAIビジョンセンサーのファームウェアを更新する
AI ビジョン センサーのファームウェアを最新の状態に保つことは、最高のパフォーマンスと VEXcode EXP との互換性を確保するために重要です。 AI ビジョンセンサーのファームウェアを更新するには、以下の手順に従ってください。
AI Vision Utility が VEXcode EXP で開かれます。 AI ビジョン センサーの現在のビューが表示され、強調表示されます。上の画像では、接続が成功したことを示す緑色の「接続済み」ステータスも強調表示されています。
1. AI ビジョン センサーのファームウェアが最新かどうかを確認するには、まず AI ビジョン センサーを VEXcode に接続し、AI ビジョン ユーティリティを開きます。 AI ビジョン センサーが VEXcode に正常に接続されると、AI ビジョン センサーの現在のビューが表示されます。
AI Vision Utility メニュー。現在のビューの下に「新しいアップデートが利用可能です」と表示された強調表示されたボタンがあります。ボタンの下にバージョンが表示されます。この例ではバージョン 1.0.0.b10 と表示されます。
2. AIビジョンセンサーの画面の下に、 新しいアップデートが利用可能です.
と表示されるボタンがあります。
ボタンを選択してファームウェアのアップデートを開始します。
カーソルが「新しい更新プログラムが利用可能です」ボタンの上に移動され、ボタンを押すと進行状況バーが表示されます。下のメッセージには「更新ステータス、進行中」と表示されます。
3. 進行状況バーがいっぱいになるまで待ちます。
VEXcode EXP AI ファームウェア プロンプトに、「AI ファームウェアの更新を完了するには、AI ビジョン センサーを再接続して再起動してください」と表示されます。下部に、強調表示された [OK] ボタンがあります。
4. インストールが完了すると、USB-C ケーブルとスマート ケーブルの両方を AI ビジョン センサーから取り外すように求められますので、 Okを選択します。
AI ビジョン センサー部品は、接続されたスマート ポート ケーブルと接続された USB ケーブルとともに表示されます。
5. AI ビジョンセンサーにケーブルを再接続します。
AI Vision Utility メニューには、現在のビューの下に「ファームウェアは最新です」と表示される強調表示されたボタンがあります。ボタンはグレー表示され、現在のバージョンが下に表示されます。この例では、バージョンはバージョン 1.0.0.b16 と表示されます。
6. VEXcode で AI Vision Utility を再度開きます。 AI Vision Utilityの下部にあるボタンに ファームウェアは最新です。」と表示されます
AI ビジョンセンサーのファームウェアが正常に更新されました。 AIビジョンセンサーの カラーシグネチャの設定に進むことができます
