VEXcode EXP の AI ビジョンセンサーでカラーコードを設定する
カラー コード は、AI ビジョン センサーが識別できる、事前に構成された 2 ~ 5 の カラー シグネチャ の組み合わせです。カラー コードを作成するには、まず 2 つ以上の カラー シグネチャを設定する必要があります。カラー署名を構成する方法については、 VEXcode EXP で AI ビジョン センサーを使用したカラー署名の構成」をお読みください。
AI ビジョン ユーティリティでカラー コード を構成する方法については、以下の手順に従ってください。
緑、赤、青の 3 つのカラー シグネチャが定義された AI ビジョン ユーティリティ。ビデオ フィードには、AI ビジョン センサーによって追跡されている各色のキューブが表示されます。
1. 設定ウィンドウで希望のカラーシグネチャを設定します
2 つ以上のカラー署名 が設定されると、カラー コードの追加 ボタンが使用可能になります。カラーコードの追加を選択します。
上に 3 つの定義済みのカラー シグネチャと下に新しいカラー コードを備えた AI ビジョン ユーティリティ。カラー コードには色の順序を指定するオプションがあり、この例では順序は緑、次に赤となっています。
2. デフォルトでは、構成された最初の 2 つのカラー シグネチャ 新しいカラー コードに設定されます。
ビデオでは、カラー コードが緑、次に赤から青、次に赤に変更される様子を示しています。シーケンス内の各オプションは、ドロップダウン メニューで変更できます。
3. カラー コードに含まれる カラー シグネチャ を変更するには、変更する カラー コード 内の カラー シグネチャ を選択します。
カラー コードの名前が強調表示され、選択することで変更できることを示します。名前がBlueRedに変更されました。
4. 「名前」テキストボックスを選択して入力し、 カラー コード の名前を変更します。
映像には青と赤のキューブが近接して配置されている様子が映っており、AIビジョンセンサーはこれを青赤カラーコードとして認識する。 チェックマークのアイコン。
映像には、青と赤のキューブが離れすぎている様子が映っており、AIビジョンセンサーはこれを2つの異なる色の特徴として認識します。 Xアイコンが間違っています。
5. 色が密接に揃っていることを確認してください。そうでない場合、統一された カラー コード として解釈されず、個別の カラー シグネチャとして解釈される可能性があります。
AI Vision Utility の [カラー コードの追加] ボタンが強調表示され、最大 5 つのカラー コードを追加できることを示しています。
6. カラーコードの追加 を選択して、最大 5 つの設定可能なカラーコードを追加します
注: カラー シグネチャ が現在 カラー コード内で使用されている場合は、既存の カラー コードの一部でなくなるまで削除することはできません。
2 つのカラー コードが設定された AI ビジョン ユーティリティ。1 つは BlueRed、もう 1 つは GreenRed を読み取ります。ビデオ フィードには、青いキューブの隣に赤いキューブが、赤いキューブの隣に緑のキューブが配置されていることが表示されます。これら 2 つのペアは、それぞれ対応するカラー コードとして識別されます。右下隅の「閉じる」ボタンが強調表示されます。
7. 必要な カラーコード すべて設定したら、 [閉じる選択します。
VEXcode EXP デバイス メニューが開き、AI ビジョン センサー設定メニューが表示されます。右下隅の [完了] ボタンが強調表示されます。
8. AI ビジョン センサー ウィンドウが消えたら、 完了 を選択してデバイス メニューを終了し、構成の変更を保存します。
AI ビジョン センサーをコンピューターから取り外すことができます。
AI ビジョン センサーの設定が完了したら、VEXcode でセンサーの使用を開始できます。 AI ビジョン センサーを使用して VEXcode EXP に導入された新しいブロックについて学習するには、「 VEXcode EXP ブロックを使用した AI ビジョン センサーの使用の基本を学ぶ をお読みください。
