2024 VEX 教育者カンファレンスへの登録: 無料 PD+、コーチ PD+、VR プレミアム PD+
2024 年 VEX ロボット教育者カンファレンスの登録が正式に開始されました。 専門的な成長と能力開発のエキサイティングな時期に、世界中の教育者との永続的なつながりを築くこの特別な機会にぜひご参加ください。 STEM 教育の最新の発展について学び、ロボット工学をカリキュラムに組み込む革新的な方法を学び、教室で成功を収めた影響力のある教育者による示唆に富んだセッションを体験します。 会議の登録は簡単です。この記事では、 オール アクセス PD+ 登録を完了する手順の概要を説明します。
: カンファレンスに登録するには、まず PD+ アカウントにログインする必要があります。 アカウントの作成方法については、次の記事を参照してください。 ログインに関するサポートが必要な場合は、PD+ アカウントにアクセスする手順についてこの記事を参照してください: PD+ ログイン
PD+ アカウントにアクセスする
1. まず PD+ アカウントにログインし、PD+ ダッシュボードを選択します。
2. PD+ ダッシュボードでバナーを選択して、カンファレンス登録ページに移動します。
3. 希望する会議アクセス オプションを選択します。 アカウントのサブスクリプションを オールアクセス にアップグレードすると、無料の会議へのアクセスに加えて、さまざまな特典へのアクセスが付与されます。
オールアクセス PD+ へのアップグレード
1. 会議登録ページから、 オールアクセスへのアップグレードを選択します。
2. ストア ページが表示され、 オールアクセス PD+ ライセンスを購入できます。
3. All-Access PD+ ライセンスを購入すると、ライセンス キーが記載された電子メールが届きます。
4. PD+ ダッシュボードに戻り、 Activate Licenseを選択します。
5. 電子メールからキーを入力し、 アクティブ化を選択します。
6. ライセンスのアクティベーションが完了したら、PD+ ダッシュボードに戻ります。
7. 2024 VEX Robotics Educators Conference バナーを選択して登録を開始します。
教育者カンファレンスへのアクセスを購入する
1. 会議登録ページから、 会議登録のみ購入を選択します。
2. ストア ページに移動し、 VEX Robotics Educator Conference Registration ライセンスを購入できます。
3. カンファレンス登録を購入すると、ライセンス キーが記載された電子メールが届きます。
6. 2024 VEX Robotics Educators Conference バナーを選択して登録を開始します。
教育者カンファレンスへの登録
1. PD+ ダッシュボードからバナーを選択すると、カンファレンス登録 Web ページが表示されます。
下にスクロールして、 ユーザー詳細 が正しいことを確認します。
2. 下にスクロールして、参加したいワークショップを 選択 します。
注意: 同時に 2 つのワークショップに参加しないように、時間に注意してください。
重複する時間帯にイベントに申し込んだ場合、登録を送信することができません。 これが発生した場合、Web ページに警告エラーが表示されます。
一度に登録できるのは 3 ワークショップのみであることに注意してください。 3 つ選択すると、1 つの選択を解除しない限り、それ以上選択できなくなります。
ワークショップの選択を解除するには、名前の横にある緑色の 選択済み ボックスを選択します。
3. 興味のある数の 追加イベント に気軽にサインアップしてください。 これらに制限はありませんが、選択したワークショップと時間が重ならないようにしてください。
4. 選択した内容はすべて、ページ下部の 注文概要 に表示されます。 これを確認して、すべてが正しく選択されていることを確認してください。
5. 会議登録を送信するを選択します。
この Web ページが表示され、 VEX 教育者カンファレンス への登録が確認されます - おめでとうございます! 交通機関、駐車場、ホテルの情報については、 主要なカンファレンス情報 参照してください。
登録確認を再度確認する必要がある場合は、 会議登録ページに戻るとアクセスできます。
重要: 登録を変更またはキャンセルする必要がある場合は、情報を記載した電子メールを pd@vex.comに送信してください。
この感動的な体験を皆さんと共有できることを楽しみにしています。
