2024 VEX 教育者カンファレンスへの登録: PD+ オールアクセス
導入
2024 年 VEX ロボット教育者カンファレンスの登録が正式に開始されました。 専門的な成長と能力開発のエキサイティングな時期に、世界中の教育者との永続的なつながりを築くこの特別な機会にぜひご参加ください。 STEM 教育の最新の発展について学び、ロボット工学をカリキュラムに組み込む革新的な方法を学び、教室で成功を収めた影響力のある教育者による示唆に富んだセッションを体験します。 会議の登録は簡単です。この記事では、 + オールアクセス登録を完了する手順の概要を説明します
注: カンファレンスに登録するには、まず PD+ アカウントにログインする必要があります。 アカウントの作成方法については、次の記事を参照してください。 ログインに関するサポートが必要な場合は、PD+ アカウントにアクセスする手順についてこの記事を参照してください: PD+ ログイン
登録
PD+ オールアクセス メンバーシップ を使用して登録するには、次の手順を実行します。
1. まず、PD+ アカウントにログインします。 次に、 PD+ ダッシュボードを選択します。
2. PD+ ダッシュボード内の バナー をクリックすると、会議登録ページに直接移動します。
3. Web ページのウェルカム メッセージを読み、次の手順を完了します。
 a. 以下の ユーザー詳細 セクションの情報 (名前、学校、電子メール アドレスなど) が正しいことを確認してください。
 b. 次に、参加する具体的なワークショップやイベントを選択します。 選択 ボタンをクリックして、各イベントのスポットを確保します。 イベントが選択されると、ボタンが緑色に変わります。
 c. 成長、探検、楽しみのための追加の機会をお見逃しなく! 完全なカンファレンス体験を得るには、 追加イベント から選択してください。
注意: 同時に 2 つのイベントに参加しないように、時間に注意してください。
競合する時間帯にイベントに申し込んだ場合、登録を送信することはできません。 これが発生した場合、Web ページに警告エラーが表示されます。
一度に登録できるのは 3 ワークショップのみであることに注意してください。 3 つ選択すると、1 つの選択を解除しない限り、それ以上選択できなくなります。
選択済み ボタンをクリックすると、イベントの選択を解除できます。
4. 以下の注文概要 参照して、すべての情報が正しいことを確認してください。
5. 最後に、 会議登録を送信する」をクリックします。
おめでとう! 2024 VEX Robotics Educators Conference への登録が完了しました。 緑色の 確認バナー が表示されます。
登録ステータスと会議情報は、Web ページの下部の 主要な会議情報 セクションに表示されます。 いつでもこの Web ページにアクセスして、会議の議題、交通機関、駐車場、ホテルなどの会議の詳細を確認してください。
カンファレンスの詳細が記載された確認メール 届きます。
登録確認を確認する必要戻るとアクセスできます。
重要: 登録を変更またはキャンセルする必要がある場合は、情報を記載した電子メールを pd@vex.comに送信してください。
この感動的な体験を皆さんと共有できることを楽しみにしています。
