VEX フィードバック は、新しい機能のリクエスト、動作していないものについての議論、ユーザーの問題に関する診断の提供など、VEX にとって貴重な情報を提供します。ユーザーは、プログラムの継続的な改善に役立てるために、VS Code の VEX に一般的なフィードバックやバグ レポートを送信できます。
VS Code で VEX フィードバックにアクセスする
VS Code アクティビティ バーの VEX アイコンを選択します。
VEX ビューがサイドバーに開きます。 VEX フィードバック カテゴリは、VEX ビューの下部にあります。
VEXフィードバック経由で情報を送信する
フィードバック情報が一般的なコメントか問題レポートかを示すには、[ コメント ボタン] または [ 問題 ボタン] を選択します。
テキスト ボックスに、VEX に提供したいフィードバックの説明を入力します。
(オプション) メールアドレスを入力する場合は、「メールアドレスを含める の横に チェックボックスをオンにし、テキストボックスにメールアドレスを入力します
注: VEXからの返信をご希望の場合は、メールアドレスをご記入ください。
注: メールアドレスを入力すると、フィードバックに関して質問がある場合に VEX がメールを送信することに同意したことになります。
(オプション) プロジェクトの詳細な技術情報をVEXに提供したい場合は、「 診断データと使用状況データを含める の横にあるチェックボックスをオンにします
注: 問題を報告する場合は、問題の特定に役立つ診断データを含めることが重要です。
フィードバック情報を送信するには、 送信 ボタンを選択します。
