VS Code で VEX Brain からプログラムを消去する
VEX VS Code 拡張機能を使用すると、VEX Brain の特定のスロットにあるプログラムを消去し、新しいプログラムをダウンロードして実行できるように準備できます。
VS CodeでVEX Brainからプログラムを消去する方法
  • Vex Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。 VSアクティビティバーのVEX アイコンをクリックします。
    VS CodeのサイドメニューにあるVEX Robotics拡張機能のアイコンがハイライト表示されます。
  • VEXビューはサイドバーに表示されます。マウスカーソルを VEX DEVICE INFO 内の にリスト れている選択された 項目に重ねます。
    プログラムフォルダとその内容は、Brainフォルダの下にハイライト表示されています。プログラムフォルダには、BrainにダウンロードされたすべてのVEXプロジェクトが表示されます。この例では、接続されたBrainに1つのPythonプログラムがダウンロードされています。
  • プログラム項目の横に「 ゴミ箱 アイコンが表示されます。ゴミ箱 アイコンの クリックします。プログラムはVEX ブレインから消去されます
    注: 一度プログラムが消去されると、復元することはできません。  この機能を使用する場合は注意してください。
    カーソルが「プログラム」フォルダ内のプログラムの上にあり、その横にあるゴミ箱アイコンがハイライト表示されています。
