VEX VS Code 拡張機能を使用すると、ユーザーは特定の VEX Brain または VEX コントローラーの VEXos (VEX オペレーティング システム) を更新して、VEX システムが適切に機能することを確認できます。
VS CodeでVEX BrainのVEXosを更新する方法
VEX VS Code 拡張機能を使用すると、ユーザーは VEX IQ (第 2 世代) Brain、VEX EXP Brain、 および VEX V5 Brain の VEXos を更新できます
Micro-USB ケーブル (VEX V5 Brain) または USB-C ケーブル (VEX EXP Brain および IQ 2nd Brain) を使用して VEX Brain をコンピューターに接続し、VEX Brain の電源を入れます。
Vex Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
VEX のビューがサイドバーに表示されます。 VEX Brain の VEXos バージョンが古い場合、 VEX DEVICE INFO の下にある両方の Brain アイコンが黄色に変わり、 system サブカテゴリの下にある VEXos の横に警告メッセージ アイコンが表示されます。この場合、ユーザーはVEX Brain用のVEXosをアップデートする必要があります。
VEX ビューの Brain カテゴリのアイコンまたはテキストの上にマウスを置きます。
Brain カテゴリの横に上矢印アイコンが表示されます。上矢印アイコンをクリックして、VEX ブレインの VEXos を更新します。
VEXos が更新されると、VEX デバイス インジケーターのブレイン アイコンが緑色に変わり、 Brain カテゴリのブレイン アイコンが白色に変わり、 VEXos の横にある警告メッセージ アイコンが消えます。
VS CodeでVEXコントローラーのVEXosを更新する方法
VEX VS コード拡張機能を使用すると、ユーザーは VEX IQ (第 2 世代) コントローラー および VEX EXP コントローラーの VEXos を更新できます。
USB-C ケーブルを使用して VEX コントローラーをコンピューターに接続し、VEX コントローラーの電源を入れます。
Vex コントローラーを VEX VS Code 拡張機能に接続します。アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
VEX ビューがサイドバーに開きます。 VEX コントローラーの VEXos バージョンが古い場合、 VEX DEVICE INFO の下のコントローラー アイコンが両方とも黄色に変わり、 無線 と USB 情報の横に警告メッセージ アイコンが表示されます。この場合、ユーザーは VEX コントローラーの VEXos を更新する必要があります。
VEX ビューの コントローラ カテゴリのアイコンまたはテキストの上にマウスを置きます。
コントローラー カテゴリの横に上矢印アイコンが表示されます。上矢印アイコンをクリックして、VEX ブレインの VEXos を更新します。
VEXos が更新されると、VEX デバイス インジケーターのコントローラー アイコンが緑色に変わり、 コントローラー カテゴリのコントローラー アイコンが白色に変わり、 無線 および USB 情報の横にある警告メッセージ アイコンが消えます。
