VS Code で VEX Brain イベント ログを表示する
Vex Brain のイベント ログは、貴重な診断情報を提供することで、問題のトラブルシューティングに役立ちます。イベント ログには、プロジェクトの実行、プロジェクトのダウンロード、プロジェクトの停止アクションなどの情報が含まれます。また、VEX コントローラーと VEX ブレインとのリンクが失われたり、スマート デバイスが切断されたり、バッテリー通知などのハードウェア イベントも記録します。
VS CodeでVEX Brainイベントログをアップロードする方法
  • Vex Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
    VS CodeのサイドメニューにあるVEX Robotics拡張機能のアイコンがハイライト表示されます。
  • VEXビューはサイドバーに表示されます。 VEXビューのVEX DEVICE INFOの下にあるVEX BrainアイコンまたはVEX Brainテキストにマウスカーソルを合わせます。
    VEXデバイス情報セクションで、VEXデバイスインジケーターフォルダがハイライト表示されています。
  • アイコンはVEX Brainのテキストの横に表示されます。イベント ログ アイコンをクリックします。
    カーソルがVEXデバイスインジケーターフォルダの上にあり、その横にバッテリーメディックアイコン、カメラアイコン、イベントログアイコンが表示されています。イベントログのアイコンが強調表示されています。
  • 名前を付けて保存 ウィンドウが表示されます。ファイル名 テキスト ボックスにイベント ログ ファイルの名前を入力し、 保存 ボタンをクリックします。
    デバイスのファイル管理プログラムが起動しており、ドキュメントフォルダに保存するように設定されています。新しいファイルの形式は.vexlogで、ファイル名はEventLogです。下部に「保存」ボタンがハイライト表示されています。
  • イベント ログ ファイルはコンピューターに保存され、VS Code のエディター領域で開かれます。
    VEX Brainのイベントログが、ユーザーのドキュメントフォルダからVS Codeで開かれた状態で表示されます。イベントログには、Brainの電源がオンまたはオフになったとき、あるいはプログラムが起動したときに、タイムスタンプ付きのメッセージが表示されます。
