VS Code で VEX Brain のスクリーンショットを撮る
VEX VS Code 拡張機能を使用すると、ドキュメント作成、トラブルシューティング、情報の共有のために VEX Brain のスクリーンショットを撮ることができます。
VS CodeでVEX Brainのスクリーンショットを撮る方法
  • Vex Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
    VS CodeのサイドメニューにあるVEX Robotics拡張機能のアイコンがハイライト表示されます。
  • VEX のビューがサイドバーに表示されます。マウスカーソル VEX Brain アイコンまたは DEVICE INFO 下に VEX Brain テキストの上に重ねます。
    VEXデバイス情報セクションで、VEXデバイスインジケーターフォルダがハイライト表示されています。この例では、VEXデバイスインジケーターフォルダには「V5 Brain (V5_Brain)」と表示されます。
  • アイコンはVEX Brainのテキストの横に表示されます。カメラアイコンをクリックします。
    カーソルがVEXデバイスインジケーターフォルダの上にあり、その横にバッテリーメディックアイコン、カメラアイコン、イベントログアイコンが表示されています。カメラアイコンがハイライト表示されています。
  • 名前を付けて保存 ウィンドウが表示されます。ファイル名 テキスト ボックスにスクリーンショット画像ファイルの名前を入力し、 保存 ボタンをクリックします。
    デバイスのファイル管理プログラムが起動しており、ドキュメントフォルダに保存するように設定されています。新しいファイルはPNG形式で、v5Screenという名前が付けられています。下部に「保存」ボタンがハイライト表示されています。
  • スクリーンショット画像ファイルはコンピューターに保存され、VS Code のエディター領域で開かれます。
    ユーザーのドキュメントフォルダからVS Codeで開いたVEX Brainのスクリーンショットが表示されています。 Brainのスクリーンショットには、画面全体の画像が表示され、上部のインジケーターアイコンや下部のメニューオプションも含まれています。
