VEX VS Code拡張機能でV5 Battery Medicを使用する
VEX VS Code 拡張機能を使用すると、V5 Battery Medic を使用して VEX V5 バッテリーの問題をトラブルシューティングできます。
VS CodeでV5 Battery Medicを使用する方法
  • バッテリー接続された V5 Robot Brain を VEX VS Code 拡張機能に接続します。アクティビティ バーの VEX アイコンをクリックします。
    VS CodeのサイドメニューにあるVEX Robotics拡張機能のアイコンがハイライト表示されます。
  • VEXビューはサイドバーに表示されます。 VEXビューの「 VEX DEVICE INFO の下にあるV5 BrainアイコンまたはV5 Brainテキストにマウスカーソルを合わせます。
    VEXデバイス情報セクションで、VEXデバイスインジケーターフォルダがハイライト表示されています。この例では、VEXデバイスインジケーターフォルダには「V5 Brain (V5_Brain)」と表示されます。
  • V5 Brain のテキストの横に 3 つのアイコンが表示されます。 Battery Medicアイコンをクリックします。
    マウスカーソルを「VEX Device Indicator」フォルダの上に置くと、フォルダ名の横に「Battery Medic」、「Camera」、「Event Log」のアイコンが表示されます。バッテリーメディックのアイコンが強調表示されています。
  • VEX 拡張機能は Battery Medic プログラムをダウンロードして実行します。 V5 Robot Brainにバッテリー診断画面が表示されます。
    V5 Brainの画面はバッテリー診断画面に表示され、バッテリーの状態に関するデータメニューが表示されます。
