Visual Studio Code (VS Code) は、Windows、macOS、Linux オペレーティング システムで実行される無料のコード エディターです。この記事は、Visual Studio Code と macOS 用の VEX Visual Studio Code 拡張機能のインストールの概要です。
VS Codeのインストール
インターネット ブラウザーを開き、VS Code Web サイトのホームページ https://code.visualstudio.com/に移動します。 「macOS 用にダウンロード」ボタンを選択して、macOS 用の VS Code アプリケーションのダウンロードを開始します。ダウンロードが完了するまでお待ちください。
ダウンロードが完了したら、Dock の Finder アイコンを選択して Finder を開きます。
[お気に入り] サイドバーで [ダウンロード] を選択して、ダウンロード フォルダー内の VSCode-darwin-universal.zip ファイルを見つけます。
自動的に解凍されていない場合は、 VSCode-darwin-universal.zip ファイルをダブルクリックして、アーカイブされたコンテンツを抽出します。 VS Code アプリケーションがダウンロード フォルダーに表示されます。
VS Code アプリケーションを選択し、アプリケーション フォルダーにドラッグします。
Dock の Launchpad アイコンを選択します。
VS Code アイコンをクリックして Visual Studio Code を起動します。
VS Code がコンピューターにインストールされ、起動されます。
VEX拡張機能、C/C++拡張機能、Python拡張機能のインストール
VS Code で VEX プラットフォームを使用してプロジェクトを作成するには、C/C++ および Python プログラミング言語をサポートする VEX 拡張機能をインストールする必要があります。
C/C++ と Python の両方で Intellisense/Linting を有効にするには、C/C++ 拡張機能と Python 拡張機能をインストールする必要があります。 VEX VS Code 拡張機能は、VEX プロジェクトがこれらの拡張機能で自動的に動作するように設定します。
VS Code アクティビティ バーで Extension アイコンを選択します。
検索バーに「VEX Robotics」と入力します。 VEX Robotics 拡張機能が下のサイドバーに表示されます。インストールを選択します。
インストールが完了すると、 インストールが「ギアの管理」ボタンに置き換えられ、VEX Robotics 拡張機能と VEX Robotics フィードバック拡張機能の両方がインストールされ、VS Code アクティビティ バーに VEX アイコンが表示されます。
検索バーに「C/C++」と入力します。 Microsoft C/C++ 拡張機能が下のサイドバーに表示されます。 インストールを選択します。
インストールが完了すると、 インストール が「ギアの管理」ボタンに置き換えられます。
検索バーに「Python」と入力します。インストールを選択します インストールが完了するまで待ちます。
インストールが完了すると、 インストールギアの管理ボタンに置き換えられます。
VEX 拡張機能、VEX ロボティクス フィードバック拡張機能、C/C++ 拡張機能、および Python 拡張機能がインストールされており、サイドバーの「インストール済み」カテゴリで見つけることができます。
