Windows デバイスでの IQ (第 2 世代) 向け VS Code インストール ガイド
Visual Studio Code (VS Code) は、Windows、macOS、Linux オペレーティング システムで実行される無料のコード エディターです。この記事は、Visual Studio Code と Windows 用の VEX Visual Studio Code 拡張機能のインストールの概要です。
VS Codeのインストール
「コード エディター」という大きな見出しがある Visual Studio Code Web サイトのホームページ。 AIで再定義。見出しの下に、「Windows 用にダウンロード」という青いボタンが強調表示されます。
https://code.visualstudio.com/ にアクセスし、 Windows 用にダウンロード ボタンを選択して VS Code インストーラーをダウンロードします。
Windows ファイル エクスプローラーがダウンロード フォルダーに開き、VS Code インストーラー ファイルが表示されます。
VS Code インストーラーに移動し、それを選択してインストールを開始します。
同意する必要があるライセンス契約が表示された Microsoft VS Code セットアップ ウィンドウ。下部に「契約に同意します」というボタンが強調表示されています。
ライセンス契約に同意し、 次へ >を選択します。
宛先場所のフォルダーを選択するオプションがある Microsoft VS Code セットアップ ウィンドウ。以下では、「次へ」ボタンが強調表示されています。
コンピューター上の VS Code のインストール場所を設定し、 次へ >を選択します。
スタート メニュー フォルダーを選択するオプションがある Microsoft VS Code セットアップ ウィンドウ。以下では、「次へ」ボタンが強調表示されています。
VS Code のスタート メニュー フォルダーを作成し、 次へ >を選択します。
追加タスクを選択するオプションがある Microsoft VS Code セットアップ ウィンドウ。オプションには、デスクトップ アイコンの作成、ファイル エクスプローラーのコンテキスト メニューへの「コードで開く」アクションの追加、PATH への VS Code の追加などがあります。この例では、すべてのオプションのチェックボックスがオンになっています。以下では、「次へ」ボタンが強調表示されています。
VS Code のインストール中に実行する追加タスクを選択してインストールを構成し、 次へ >を選択します。
インストールの準備ができた Microsoft VS Code セットアップ ウィンドウ。選択した追加タスクが確認用にリストされます。以下では、「インストール」ボタンが強調表示されています。
インストール オプションを確認し、 インストール を選択してインストールを開始します。
Microsoft VS Code セットアップ ウィンドウに進行状況バーと「インストール中。セットアップによってコンピューターに Visual Studio Code がインストールされるまでお待ちください」というメッセージが表示されます。
インストールが続行されます。
「Visual Studio Code セットアップ ウィザードを完了しています」というメッセージが表示された Microsoft VS Code セットアップ ウィンドウ。 VS Code を起動するオプションがあり、その下に完了ボタンがあります。
インストールが完了したら、 完了 を選択してインストールを終了し、VS Code を起動します。
VS Code アプリケーションはプロジェクトが選択されていない状態で開かれます。
VS Code が開きます。
VEX拡張機能、C/C++拡張機能、Python拡張機能のインストール
VS Code で VEX プラットフォームを使用してプロジェクトを作成するには、C/C++ および Python プログラミング言語をサポートする VEX 拡張機能をインストールする必要があります。
C/C++ と Python の両方で Intellisense/Linting を有効にするには、C/C++ 拡張機能と Python 拡張機能をインストールする必要があります。 VEX VS Code 拡張機能は、VEX プロジェクトがこれらの拡張機能で自動的に動作するように設定します。
VS Code のサイド メニューの拡張機能アイコンが強調表示されます。
VS Code アクティビティ バーで拡張機能アイコンを選択します。
VS Code 拡張機能サイド メニューが開き、メニューの検索バーに「VEX Robotics」と入力されています。検索結果は以下に表示され、VEX Robotics Extension が最初のオプションとしてリストされています。
検索バーに「VEX Robotics」と入力します。 VEX Robotics Extension が下のサイドバーに表示されます。インストールを選択します。
VS Code 拡張機能サイド メニューが開き、VEX Robotics および VEX Robotics Feedback 拡張機能がインストールされています。両方の拡張機能に管理ギアアイコンが追加され、サイドバーに VEX Robotics Extension アイコンが表示されます。
インストールが完了すると、 インストール が「ギアの管理」ボタンに置き換えられ、VEX Robotics 拡張機能と VEX Robotics フィードバック拡張機能の両方がインストールされ、VS Code アクティビティ バーに VEX アイコンが表示されます。
VS Code 拡張機能サイド メニューが開き、メニューの検索バーに C/C++ が入力されています。検索結果は以下に表示され、Microsoft C/C++ 拡張機能が最初のオプションとしてリストされています。
検索バーに「C/C++」と入力します。 Microsoft C/C++ 拡張機能が下のサイドバーに表示されます。インストールを選択します。
VS Code 拡張機能サイド メニューが開き、Microsoft C/C++ 拡張機能がインストールされています。拡張機能の管理歯車アイコンが強調表示されます。
インストールが完了すると、 インストール が「ギアの管理」ボタンに置き換えられます。
VS Code 拡張機能サイド メニューが開き、メニューの検索バーに Python が入力されています。検索結果は以下に表示され、Microsoft Python 拡張機能が最初のオプションとしてリストされています。
検索バーに「Python」と入力します。 Microsoft Python 拡張機能がサイドバーに表示されます。インストールを選択します。
VS Code 拡張機能サイド メニューが開き、Microsoft Python 拡張機能がインストールされています。拡張機能の管理歯車アイコンが強調表示されます。
インストールが完了すると、インストール ギアの管理ボタンに置き換えられます。
VEX 拡張機能、VEX ロボティクス フィードバック拡張機能、C/C++ 拡張機能、および Python 拡張機能がインストールされており、サイドバーの INSTALLED カテゴリで見つけることができます。
