この記事では、V5 Brain の白い画面エラーを特定して解決する方法について説明します。
ホワイト スクリーン エラーを特定する方法
この特定のエラーを特定するのに役立つ症状がいくつかあります。
- V5 Brain の LCD 画面全体が、上部のステータス バーを含めて白くなります。
- V5 Brain はアクションを実行できません。
- ロボットはフィールド制御システムへの接続を失います。
- この問題は、V5 Brain のハード電源サイクルによってのみ解決されます (つまり、V5 Brain から V5 Battery を完全に切断し、10 秒待ってから、通常どおり V5 Brain の V5 Battery & 電源を再接続する必要があります)。
白い画面を解決し軽減するための一般的なヒント
ホワイト スクリーンを解決して防止するためにチームができることはいくつかあります。
1. VEXos が最新バージョンに更新されていることを確認します
チームは、フィールド制御システムとの互換性を確保するために、常に最新の VEXos バージョンを使用する必要があります。これには、ホワイト スクリーン エラーに関する既知の修正がすべて含まれています。 VEXos を最新の状態に保つことは、ホワイト スクリーン エラーを軽減するのに役立ちますが、完全に防止できるわけではありません。
2. バッテリーの接続が良好であることを確認する
VEX は、ホワイト スクリーン エラーの主な原因は、V5 バッテリーと V5 ブレインの間の回路における断続的な電源接続であることを発見しました。電力が失われると、たとえ 1 秒未満であっても、画面が真っ白になることがあります。主電源回路の信頼性を確保するために、チームは以下を定期的にチェックする必要があります。
- V5 バッテリー、V5 Brain、および V5 バッテリー ケーブルのコネクタを検査して、プラスチック コネクタ内のピンが緩んでいないか、コネクタ内で動かないことを確認します。
- V5 バッテリー ケーブルを V5 バッテリーと V5 Brain に接続するとき、コネクターが完全に嵌合し、簡単に引き離せないことを確認してください。
- V5 Brain と V5 Battery の両方をロボットにしっかりと取り付けます。バッテリーがマウントから簡単に滑り落ちてしまう場合、V5 バッテリー ケーブルが外れて電源障害が発生する危険性があります。
推奨される白い画面のトラブルシューティング手順
根本原因を診断したり、ホワイト スクリーン エラーを防止したりするには、チームは次の手順に従う必要があります。
- すべてのデバイスが最新の VEXos に更新されていることを確認します。
- V5 バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
- V5 バッテリー ケーブルと V5 Brain の間のバッテリー接続が確実に行われていることを確認します。
- V5 バッテリー ケーブルと V5 バッテリーの間のバッテリー接続が確実に行われていることを確認します。
- それでも白い画面が発生する場合は、V5 バッテリー ケーブルを交換してください。
- それでも白い画面が発生する場合は、V5 バッテリーを交換してください。
- それでも白い画面が発生する場合は、V5 Brain を交換してください (可能な場合)。
- これらのトラブルシューティング手順のいずれを使用しても状況を解決できない場合は、support@vex.com にお問い合わせください。
